Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
если глубина заложения меньше глубины промерзания (она зависит не только от района строительства, но и от грунтов) фундамент можно утеплить.
а как заменять трубу, если фундамент будет над ней "нависать"? может сделать канал вокруг трубы - стеночки, сверху плиты, есть серийные решения. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2009
могу конечно, но там дальше труба пересекает фундаменты вдоль... может есть еще какой нибудь вариант, не поднимая фундаменты... если кто сможет помочь решением, буду очень благодарна....
г. Витебск
На чертежах я не нашел на какой отметке "земля"?
Дело в том что в РБ допускается закладывать фундаменты под крыльца на глубину 3/4 глубины промерзания. Думаю, Ваши нормы от наших не сильно отличаются. Последний раз редактировалось Lagutsin, 10.03.2009 в 15:47. |
Я даже в 3/4 глубины промерзания не попадаю, у меня получается чуть меньше метра. А глубина промерзания для Москвы 1,54. А если ниже опустить и сдвинуть, как по Вашему, так можно делать. Я тут нашла в справочнике что фундаменты необходимо закладывать ниже коммуникаций, не уверенна конечно в этом.....но ведь если выше то получается, что нагрузка идет на трубы. |
А насчет стенки действительно надо обдумать. У меня тут такая проблема, сама я считаю только в ручную, а главный конструктор уволился, поэтому вот барахтаюсь одна как могу..... |
г. Витебск
Смотрите нормы действующие в Вашем регионе, не потому что я не хочу вникать, а потому что для принятия решения необходима полная картина:
1. здание общественное или как...?? 2. существующее или вновьвозводимое? 3. характеристики грунтов и т. п. и еще много ??? которые по фрагменту ну очень сложно. Да и к тому же рабочий день у меня уже заканчивается, если хотите завтра продолжим. |
г. Витебск
Простите, а что дает утепление под подошвой фундамента???
Да еще и пенополистирол в ЗЕМЛЮ? Или я все таки ввиду нецелостности всего проекта неправильно понял? Добавлено: Нина111, для ясности вывесите хотябы разре 1-1. Последний раз редактировалось Lagutsin, 11.03.2009 в 13:00. |
г. Витебск
нина111, судя по тому что Вы вывесили, думаю, самый простой вариант перенести (сузить) крыльцо, как Вы ипредлагали. Единственный вопрос пройдет по нормам ширина марша в подвал, ширина площадки крыльца. По нашим вроде проходит, ну а по Вашим проверьте.
А на счет утепления я вообще не понял SetQ, что он имел ввиду я уже пытаюсь уточнить, но он почему-то отмалчивается, может быть Вы поясните мне? |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Начало освоения 3Д В АКАДе 06 (помогите пожалуйста) | cosmovorotnik | AutoCAD | 41 | 26.05.2008 17:17 |
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! | Yapp | Лира / Лира-САПР | 33 | 22.02.2007 06:14 |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. | Сергей Шуршалин | Архитектура | 21 | 20.02.2007 17:34 |
