разметка на линии отрезков заданной длинны
Команда: _measure
Выберите объект для разметки: Длина сегмента или [Блок]: 100 Или Команда: _divide Выберите объект для деления: Число сегментов или [Блок]: 10 Можно _offset от первого перпендикуляра и.т.п.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
dvernik, В дополнение к #2. Создай блок из вертикального отрезка. Используй _measure и _divide с опцией "Блок". На запрос "Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет] <Д>:" ответь "Да". В моем примере блок имеет имя "1"
***Добавлено Если нужно разорвать объект в точках пересечения, то блоки можно взорвать (_explode) и потом применить этот лисп: LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
прошу прощенье, я наверное не верно выразил свою мысль, у меня проблема, как на данном отрезке отметить точки на нужном мне (разном)расстоянии, 15мм,47мм,36мм и.т. и к ним в дальнейшем провести перпеникуляры и отрезки под углом.?Заранее благодарен!Очень нужно!
1. Чертишь перпендикуляр к началу отрезка.
2. Подобием (_OFFSET) строишь перпендикуляры на 15,36,47 мм
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
преоброзование линии в 3d Face заданной высоты | ilka_t | Программирование | 12 | 29.06.2013 15:23 |
Поворот параллельно заданной линии | ondreo | AutoCAD | 2 | 20.02.2006 10:44 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
