Scad и свободное опирание плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad и свободное опирание плит
Непрочитано 11.03.2009, 13:29 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Моделирую плиту балкона но в скаде по умолчанию жесткое защемление. Никто не знает как сделать плиту со свободным опиранием чтобы нижняя арматура была рабочей?
Тип файла: zip Свободное опирание плит.zip (7.0 Кб, 254 просмотров)
Непрочитано 11.03.2009, 16:14
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
дублированием узлов с объединением перемещений
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 07:16
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
p_sh перемещения объеденил. Вначале создал еще один ряд узлов по стыку плиты и балки балкона. Затем воспользовался функцией объединения перемещений. Объеденил по вертикали. Результаты деформаций стали более похожими на то, что я ожидал увидеть. Но армирование все равно не нравится. При шаге 15 см все равно верхняя арматура чуть больше. И максимальный диаметр арматуры упал с 14 мм до 8 при шаге 150 мм.
Может я чего не так сдлелал??
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 09:24
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
scad вообще с армированием не очень дружит, именно в большую сторону. Не удивляйтесь.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:50
p_sh
новичок
Ярославль
односторонние опоры надо вводить
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 06:40
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
p_sh односторонние связи это что такое. имеется в виду слишком большое количество ограничений степеней свободы в узлах Достаточно огранияить только перемещения по оси Z?
Непрочитано 13.03.2009, 11:04
p_sh
новичок
Ярославль
это чтобы участки плит которые в действиетльности поднимает по вашему умыслу отрывало... поэтому конечно следует задуматся и над верностью вообще вашей расчетной гипотезы... она вероятно только односторонне в запас - т.е. по нижней арматуре, а по верхней - в незапас
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 15:23
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
p_sh все же может скажете как сделать свободное опирание? Объеденив перемещение добился только того что армирование уменьшилось до диаметра 6 мм при шаге 150. Может в скаде вообще нельзя сделать свободное опирание плит. Попробовать смоделировать лиш плиту в Лире???
Непрочитано 16.03.2009, 20:14
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
вам же сказали дублтрованием узлов и объединением перемещений и еще. Скад довольно таки хорошо считает и не надо на него. Согласно вашей расчетной схеме у вас там и так нижняя рабочая, там у вас верхняя не нужна вообще, разве что на опоре верхняя у вас появляется, это можно обяснить тем что пики приходят от плиты и так же тем что использовался оболочечный тип элемента, у него больше степеней свободы. Еще обратите внимание на закрепление ваших металлических элементов (всетаки геометрически изменяемая система), а в принципе картина реальна, учитывая что 2.65 метра пролет и плита оперта по контуру хоть и шарнирно то больше десятки там и не надо. Таже обратите внимание на прогибы, в СП рекомендуется определять прогибы с пониженым модулем упругости.
Последний раз редактировалось Merdoc, 16.03.2009 в 20:21.
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 07:49
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Не вникая в научную подоснову СП тупо увеличиваем прогибы Скада в 3 раза.
А то был я на экскурсии в здании где при виде перекрытия выскакивает фраза " Что то я очкую " наверное неправильно учли модуль упругости.
Спасибо за советы наверное весна добавляет пофигизма в мои действия
Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 17.03.2009 в 08:08.
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы yuriy_kul Конструкции зданий и сооружений 3 25.02.2009 13:58
Возможно ли внутреннее опирание плит в двутавре contacter Конструкции зданий и сооружений 42 03.10.2008 17:12
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит Regen Прочее. Архитектура и строительство 1 10.05.2007 14:40
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
