штриховка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > штриховка
штриховка
Непрочитано 11.03.2009, 19:17 #1
штриховка
Мария ГАСУ
напомните пожалуйста,что нужноо сделать чтобы создать свою штриховку.)))
заранее спасибо!
ГДе находится ExPRESS TOOLS)))
Последний раз редактировалось Мария ГАСУ, 11.03.2009 в 19:32.
Непрочитано 11.03.2009, 19:32
Stierlitz
Вот примеры моих штриховок.
Важно!!!!!!!!!!! файл сделан архиватором seven zip и тупо переименован в зип (тут в ключе загрузок нет .7z!!!! администрация и модераторы внимание) тоесть надо расширение файла поменять на ".7z" то есть "autocad_workingset.7z" должен распаковываться последними рарами
по созданию штриховок:
есть хелп автокада в нем написано достаточно
сложные штриховки в рукопашную написать сложно
свои делал давно, но помню что важно чтобы совпадало имя файла и первая строка текста штриховки
гыы у вас первое сообщение на форуме
Тип файла: zip autocad_workingset.zip (534 байт, 66 просмотров)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 19:57
VVA
Инженер LISP
Мария ГАСУ,
1. Добро пожаловать на форум
2. Штриховки. Может из уже существующих что-нибудь подберешь? См. здесь: http://dwg.ru/dnl/ch38
3. Express tools
Про Express Tools говорят здесь и начиная с 2002 Автокада входит в комплект поставки. А начиная с 2006 идет как компонент программы (можно добавить/удалить через Панель управления -> Установка/удаление программ. (прочти с #153 по #156 пост)
Пример для 2008
VVA вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 20:00
Для начала http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 и поиск
Не печатается штриховка SOLID Makswell AutoCAD 3 01.10.2010 07:07
Исчезла штриховка Огурец AutoCAD 3 02.10.2006 12:07
Stretch и штриховка Абдула AutoCAD 8 22.11.2005 15:49
