vlax-doc-export не получается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > vlax-doc-export не получается
Непрочитано 11.03.2009, 22:39 #1
[N.S]
инженер-дефектоскопист
Написал один нужный скрипт, использующий функции моей же лисп библиотеки. Собрал все нужные ф-ции библиотеки и сам скрипт в один fas, а затем сделал мастером vlx-приложение со своим пространством имен.
В том же скрипте предварительно описал C:USERNAME и вне всяких конструкций написал (vl-doc-export 'C:USERNAME). Загружаю VLX, например, через Load Application, и в загруженных приложениях VLX есть, а вот вызов в командной строке USERNAME говорит не известная ф-ция. ((
ACAD2006
Есть таким же образом сделанное другое VLX-приложение тоже с отдельным пространством имен. Все работает.. Вуду какое-то.. Может проблемы при самой компиляции?
Голова квадратный стал савсем.. Может сможет кто советом помочь?
Сссори. в названии темы опечатка..
Непрочитано 11.03.2009, 23:44
Попробуй экспортировать не c:username, а функцию (username). По-моему, vl-doc-export не всегда корректно обрабатывает c:-функции...
Непрочитано 11.03.2009, 23:55
Елпанов Евгений
программист
[N.S], странно, все функции, определенные через c:* не попадают в отдельное именное пространство, не зависимо от количества и названий!
Проверь, у тебя буква "С" в названии, перед ":USERNAME", случаем не на русском языке?
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 10:16
[N.S]
Все оказалось очень интересно. Вот так не работает:
[Выделить все]
(vl-doc-export 'c:nks)
(vl-doc-export 'rl-nk-uzt-solid)
(vl-doc-import 'c:convertsolid)
А если убрать vl-doc-import, то работает. =)
Елпанов Евгений
Не совсем понял.. Если для С:... не сделать vl-doc-export, то из откомпилированного vlx-а такую ф-цию не достать. Во всяком случае у меня в ACAD2006 не получается.
Все, разобрался.. Я импортировать должен из ARX-а. Так что vl-arx-import и все работает..
Последний раз редактировалось [N.S], 12.03.2009 в 10:50.
[N.S] вне форума
до работка конвектора(защита файла) DEM Программирование 16 03.11.2015 16:36
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops) VVA Библиотека функций 15 14.12.2013 10:04
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
защита чертежа Ден Программирование 2 26.11.2004 22:10
