Допустима ли высота подоконника 1000 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустима ли высота подоконника 1000 мм?
Непрочитано 13.03.2009, 21:23 #1
F0xik
Подскажите пожалуйста; чем обусловлена высота от пола до подоконника 800 мм.? И можно ли её сделать например 1000 или 900, так как окно попадает на лестничный марш (верней марш частично его закрывает 2 ступенями)
Последний раз редактировалось F0xik, 13.03.2009 в 22:06.
Непрочитано 13.03.2009, 21:30
Название информативнее!
Непрочитано 13.03.2009, 22:08
steeldetailer
Добрый вечер. Обусловлена данная высота тем, что условно на высоте 800 мм от уровня чистого пола принят уровень рабочей поверхности при работе сидя (например, сидя за столом), вот и всё. Чтобы дневной свет равномерно освещал рабочую поверхность. Поэтому в нестандартных ситуациях можно принять и 900 мм и 1000 мм от уровня чистого пола этажа. Удачи.
steeldetailer вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 23:46
А я видел в одном магазине подоконники на высоте 1700мм
Непрочитано 14.03.2009, 18:56
Архипанк
Мое мнение такое. Проектируй как считаешь нужным. Главное чтобы не было нанесено ущерба для человека. Окна могут быть на любой высоте и какой угодно конфигурации, главное чтобы проемы отвечали требованиям инсоляции.
Арх
Архипанк вне форума
Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ? armmen Архитектура 204 16.11.2016 13:00
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
высота подоконника ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 6 21.05.2008 11:24
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2008 11:59
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
