Пояснения к металлическому СНиПу
Я понимаю, что моя рама раскреплена из плоскости своей связями по поясам, прогонами и горизонтальной распоркой, расположенной ориентировочно посередине, опоясывающей здание по периметру для уменьнения расчетной длины колонн в плоскости той рамы к которой она относится. Значит рама моя несвободная, так ведь? или нет... |
Работа
Nordek, что по вашему свободная/несвободная рама?
Несвободная - имеете ввиду сплошное закрепление крайней рамы из ее плоскости за счет крепления конструкции стены? P.S. а вообще Ильнур вам все уже написал...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
По моему - не уверен, потому и задаю подобные вопросы, а по СНиП : "
Ну и в общем случае, рама в составе пространственного каркасса геометрически неизменяемого свободная или нет? |
С какой целью Вам нужно знать "свободно/несвободно? Вас в каком направлении интересует? Из плоскости Ваша рама выпадет, если будет свободной - внизу же из плоскости будет шарнир. Как обычно. Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2009 в 11:36. |
Nordek, ну Вы дали! Наличие связей разумеетсяд делает эту раму несвободной в плоскости рамы. Т.е. колонны не смогут работать по схеме свободных верхних шарниров. Жесткость рамы в плоскости выше на порядки. Мю колонн 0,7.
Из плоскости - уже говорилось. |
И средняя и остальные имеют из плоскости мю=1. Разумеется если из плоскости РАМЫ база колонна не рассчитана как защемленная. Если защемлена - 0,7. Разумеется связи по кровле будут дополнены прогонами (или продольными распорками).
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2009 в 13:10. |
Деформации (вернее перемещения), указанные Вами красным, невозможны, т.к. есть распоры (их правда плохо видно
![]() Гор. связи по кровле надо разместить в крайних шагах. В среднем пролете связь, даже частичная, не нужна. Верт. связи как правило распологают в середине здания. |
Это схемы деформации-утрировано все конечно. В моем случае по длине здания вертикальные связи могут стоять где угодно - это холодный неотапливаемый навес, если я правильно понял про верт. связи. А схему расположения горизонтальных связей не в крайних шагах неоднократно видел у многих авторов - они же формируют связевы блок совместно с вертикальными связями по колоннам вдоль и поперек, так почему бы им там не висеть?
![]() ![]() Так как учесть работу распоров(которые плохо видно ![]() |
Вертик. свзи держат "мертво" узлы своих блоков, за них держатся распорки и через друг-друга держат узлы рам.
Чтобы упорядочить мысли, нужно просто вернуться к схеме одиночной стойки. У Вас могут быть из 30-40 вариантов этой схемы только три: мю 0,7, 1 и 2 (Усилия в колоннах приложены к верхнему узлу, вид загружения весом навесных стен и собственным весом игнорируем и т.д.) |
Самара
>Nordek
Разбей стержни стоек на n стержней (n-стремится к бесконечности) и посмотри форму потери устойчивости, сравни со СНиПовскими картинками- найдешь мю. Что касается связей, то тут еще проще- не ругается программа что схема изменяема и то хорошо, а вообще конечно нужно стремиться к экономии. Последний раз редактировалось stas_org, 17.03.2009 в 14:21. |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? | Romka | Основания и фундаменты | 52 | 22.09.2015 18:36 |
Крепление обрешетки к металлическому каркасу. | Glorius | Металлические конструкции | 20 | 28.06.2010 00:14 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Как получить текст пояснения к блоку? | mmmx | Программирование | 13 | 13.12.2006 03:47 |
