Ошибка в процессе выполнения расчёта в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка в процессе выполнения расчёта в Scad
Непрочитано 17.03.2009, 17:03 #1
zxcasd2
При расчёте в Scad небольшого металлического каркаса возникает странная ошибка. Как только используется операция разбивки стержней на 2 равных части, в процессе расчёта получается то, что можно лицезреть на рисунке. При этом, если стержни не разбивать, вводя дополнительные узлы, программа считает без проблем. Не подскажите, в чём тут может быть проблема? Пробовал заново создавать схему, что интересно, ошибка повторяется, но в совершенно другом узле.
Непрочитано 17.03.2009, 17:43
Шмидт
брахман
....да это известная тема, такие косяки регулярно выскакивают в Scad...я делал все заново и расчет шел как надо....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 17:45
zxcasd2
Кошмар, я уже второй раз всё переделал. Неужели нет никакого другого способа?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:48
Mad Constructor
проектирование
Тверь - Москва
Схему можно?
Mad Constructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:03
zxcasd2
Да, пожайлуста.
Тип файла: rar Каркас.rar (3.3 Кб, 134 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 18:17
Fellini
Не увидел никаких закреплений в узлах.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:23
zxcasd2
Введён коэффициент постели (металлокаркас находится на земле, точнее на искусственно созданной площадке) и установлены связи конечной жёсткости по Х (1000 т/м) и У (1000 т/м) в 4-х углах.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 18:27
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Система геометрически изменяема и вертикальный стержень придётся заново задать, а так скад считает
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:36
zxcasd2
А у меня по-прежнему выдаёт ошибку.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 18:47
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Даже если это конструкция на упругом основании, для парирования геом. изменяемости все равно необходимо задать некоторые граничные условия.
intermol вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:49
zxcasd2
intermol, А как же связи конечной жёсткости - их недостаточно?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 19:30
Дрюха
Инженер-конструктор
что-то не видно и коэффициентов постели в данной задаче
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 21:11
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
за местными осями смотрели все правильно ??? у вас же явно было написано проверьте порядок задания номеров узлов для вертикальных стержней. Или это так просто написано (или вы только конец протокола читаете когда там написано задание выполнено )))??? и раз ваша конструкция стоит на земле неужели она закреплена в 4 точках ????
Merdoc вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 21:18
intermol
Коэфф. постели не заданы, связей конечной жесткости тоже не увидел. Для геом. неизм. этих связей недостаточно.
intermol вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 17:23
zxcasd2
Переделал схему в очередной раз. Теперь вроде бы всё считает. Помогите, пожайлуста, правильно расставить конструктивные связи жёсткости
Тип файла: rar Каркас.rar (4.5 Кб, 62 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 16:09
AlexCAD777
Город Корабелов
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™
Нифига не работает. Не заданы коэф постели для стержней вдоль z1.
Вот этот работает.
Коэф. постели заданы по справочнику Стеля :-)))
Тип файла: rar Каркас.rar (3.6 Кб, 71 просмотров)
AlexCAD777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 17:00
zxcasd2
AlexCAD777, Да, так намного лучше. Только не понятно, почему ширина плоскости опирания при задании коэффициентов постели 140 м, ведь у меня труба 140 мм, а габариты каркаса 7,5 м х 12 м?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 20.03.2009 в 17:13.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 17:12
AlexCAD777
Город Корабелов
Ну ошибся - опечатка просто
вместо 0,140 задал как в миллиметрах
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 17:28
zxcasd2
В том то всё и дело, что как только я задаю 0,14 м, деформации по Z доходят до 96 мм. Конечно, надо смотреть относительные деформации, но всё же. Ещё хотел спросить откуда взялась цифра 100 для С1?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 18:41
AlexCAD777
Город Корабелов
По справочнику Стеля.
Стеля - с украинского потолок.
Я не знаю какой у тебя грунт, я так для примера, поставь что нужно!
0.14 маловато наверно, т.к. вовлекается прилежащая часть грунта.
Вообще то я в механике грунта не силен, в судостроении этого не проходили
Ошибка SCAD - мало физической памяти valerij_konstr SCAD 51 09.06.2009 13:59
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина Askerovich SCAD 5 27.06.2007 10:25
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21
