3d coединение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d coединение
3d coединение
Непрочитано 19.03.2009, 18:12 #1
3d coединение
phantom_l
Бассейны
Киев
Помогите пожалуйста выполнить следующее действо. В приложенном файле есть две трубы. Одна труба (которая справа) лежит горизонтально. Вторая (что слева) повернута под определенным углом. В принципе угол известен. Вопрос как соединить две трубы, чтобы фланцы точно совпадали? Какой командой это проще всего сделать. Я пытался воспользоваться командой ucs , опция face, чтобы повернуть на заданный угол..но точного совпадения добиться не удается =(. Может есть еще какие-то методы?
DWG 2004
145.dwg (282.6 Кб, 349 просмотров)
Ищу "золотую середину"
Непрочитано 19.03.2009, 18:21
Redya
Вот так хотел? используй _3dalign. Указываешь 3 точки на первой поверхности и клеишь на необходимую поверхность также по 3 точкам.
DWG 2007
145.dwg (201.5 Кб, 271 просмотров)
Redya вне форума
команда _align
DWG 2004
145 review.dwg (140.8 Кб, 274 просмотров)
Непрочитано 19.03.2009, 18:27
Redya
Прости, в первом файле промахнулся по точкам. вот тут верно. Да, и попробуй работать без грида и в 2dwireframe. Намного удобнее, ну это мое мнение.
DWG 2007
145.dwg (192.5 Кб, 266 просмотров)
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 18:37
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо
to Redya
Ваш файл не открылся. У меня 2006, может поэтому
to Хмурый
Так align или 3dalign? Тоже по 3-м точкам?
Да, и удобно использовать только центральную точку. А какие еще выбрать ,чтобы труба не проворачивалась в то же время вокруг своей оси?
phantom_l вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 18:42
Redya
Вот в 2004 пересохранил. Любой командой, какой удобнее. Удобно работать по привязкам "Quadrant", или если тяжелый случай, то чертишь в одной плоскости 2 линии центральные, и на второй плоскости 2 линии центральные, и вот по ним уже привязываешь
DWG 2004
qwer.dwg (141.1 Кб, 270 просмотров)
Redya вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 19:35
команда _align работает и по двум и по трём точкам. Это более старая, чем _3Dalign команда.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Преобразование 3D Solid'а в 3D линии Tatarin AutoCAD 3 19.02.2009 17:37
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
