вывод координат из автокада в текстовый файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вывод координат из автокада в текстовый файл
Непрочитано 20.03.2009, 13:26 #1
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
помогите решить проблему: есть набор точек в автокаде,скажем с координатами х,у - можно ли как то вывести список этих точек в текстовый файл блокнота?
Заранее благодарен!
Непрочитано 20.03.2009, 13:33
VVA
Инженер LISP
Экспорт координат выбранных точек в *.txt пост #7
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:34
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
antonio_k, вот хороший лисп для этого, может и в текстовый файл и в екселевский.
Тип файла: lsp COORN.lsp (12.9 Кб, 6651 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:36
Makson
Или Tools->Inquiry->List
Makson вне форума
VVA
Инженер LISP
skif58, У тебя лишь одна команда (COORN) По ссылке есть еще две:
COOR и COORT
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:42
skif58
Наше дело труба
VVA, спасибо! Я посмотрел и скачал себе.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 14:01
antonio_k
Киев
огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так здорово что так быстро ответили!!!!!
antonio_k вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 14:02
Sleekka
Чесно говоря не смотрел предыдущие команды они наверняка лучше, просто выложу как вариант, кому-то может понравится, буду непротив конструктивной критики...
[Выделить все]
  (defun sl_write_csv_from_pts_ (/ ss lstLen sl_db_file_ sl_tmp_str_)
      (vl-load-com)
(setq sl_db_file_ (open "C:\\sl_pts.csv" "w"))
(setq ss (ssget  '((0 . "POINT"))));(66 . 1))))
  (setq lstLen (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(foreach sl_ent lstLen
(vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
	'(lambda (x)
	   (setq sl_tmp_str_ (strcat (rtos (cadr (assoc 10 (entget x))) 2 4) ","
				     (rtos (caddr (assoc 10 (entget x))) 2 4) ","
				     (rtos (- (* 1 (cadddr (assoc 10 (entget x)))) 0) 2 4)))
	(write-line sl_tmp_str_ sl_db_file_)
	(list sl_ent)
	) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
        (close sl_db_file_)
    (princ "\n")
    (princ "Все будет хорошо!")
  (princ)
Sleekka вне форума
вставка строки в существующий текстовый файл Victorovich Программирование 10 20.06.2008 16:42
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Файл автокада 2006, Забыл пароль, что делать??? Rost AutoCAD 1 25.10.2006 21:12
Подскажите как открыть *.exe файл из автокада. Александер Программирование 6 24.06.2005 09:27
