вставка строки в существующий текстовый файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > вставка строки в существующий текстовый файл
Непрочитано 20.06.2008, 12:37 #1
Victorovich
ВСЕМ здрасьте !!!
вот в чем вопрос:
есть текстовый файл со след текстом
КАБЕЛЬ//ВВГнг
КМ1//ОП-1//КЛ-1
КМ2//ОП-2//КЛ-1
КМ3//ОП-3//КЛ-1
КМ4//ОП-4//КЛ-1
КАБЕЛЬ//ШВВП
КР1//ОП-1//КЛ-1
КР2//ОП-2//КЛ-1
КР3//ОП-3//КЛ-1
КР4//ОП-4//КЛ-1
НУЖНО вставить строку
КМ5//ОП-5//КЛ-1
между строками
КМ4//ОП-4//КЛ-1
и
КАБЕЛЬ//ШВВП
зранее всем СПАСИБо
Непрочитано 20.06.2008, 13:30
Alaspher
e•burg
Если Лиспом, то только:
- открыть файл на чтение (open ...)
- прочитать построчно весь файл в список (read-line ...)
- закрыть файл (close ...)
- вставить в нужное место новую строку [можно и в процессе чтения сразу в нужное место списка поместить новую строку, можно и потом - вариантов много, в зависимости от логики программы]
- открыть файл на запись (open ...)
- перезаписать исходный файл (write-line ...).
PS: Можно и сразу читать и писать файлы, но тогда исправленный файл будет с новым именем и его надо будет переименовывать по окончании записи.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 13:32
Victorovich
да нужно Лиспом
попробую реализовать твой совет
Victorovich вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 14:08
для варианта содержимого файла:
[Выделить все]
КАБЕЛЬ//ВВГнг
КМ1//ОП-1//КЛ-1
КМ2//ОП-2//КЛ-1
КМ3//ОП-3//КЛ-1
КМ4//ОП-4//КЛ-1
КАБЕЛЬ//ШВВП
КР1//ОП-1//КЛ-1
КР2//ОП-2//КЛ-1
КР3//ОП-3//КЛ-1
КР4//ОП-4//КЛ-1
и вызова
[Выделить все]
(test "КМ4//ОП-4//КЛ-1" "КАБЕЛЬ//ШВВП" "КМ5//ОП-5//КЛ-1")
код будет примерно таким (один из множества вариантов. Если Alaspher найдет время, у него будет явно код короче):
[Выделить все]
(defun test (before next add / file handle str lst pos_before pos_next)
  (defun fun_lst-before (lst pos / count res)
    (setq count 0)
    (while (<= count pos)
      (setq res   (cons (nth count lst) res)
            count (1+ count)
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of while
    (reverse res)
    ) ;_ end of defun
  (defun fun_lst-after (lst pos / count)
    (reverse (fun_lst-before (reverse lst) (- (length lst) pos 1)))
    ) ;_ end of defun
  (if (and (= (type before) 'str)
           (= (type next) 'str)
           (= (type add) 'str)
           (setq file (getfiled "Файл для изменения" "" "" 4))
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq handle (open file "r"))
      (while (setq str (read-line handle))
        (setq lst (cons str lst))
        ) ;_ end of while
      (close handle)
      (setq lst        (reverse lst)
            pos_before (- (length lst) (length (member before lst)))
            pos_next   (- (length lst) (length (member next lst)))
            ) ;_ end of setq
      (if (setq lst (cond
                      ((and (/= pos_before 0)
                            (/= pos_next 0)
                            (= pos_next (1+ pos_before))
                            ) ;_ end of and
                       (append (fun_lst-before lst pos_before)
                               (list add)
                               (fun_lst-after lst pos_next)
                               ) ;_ end of append
                      ((member before lst)
                               (list add)
                               (fun_lst-after lst (1+ pos_before))
                               ) ;_ end of append
                      ((member next lst)
                       (append (fun_lst-before lst pos_next)
                               (list add)
                               (fun_lst-after lst (1+ pos_next))
                               ) ;_ end of append
                      ) ;_ end of cond
                ) ;_ end of setq
        (progn
          (setq handle (open file "w"))
          (foreach item lst
            (write-line item handle)
            ) ;_ end of foreach
          (close handle)
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 20.06.2008, 14:36
Alaspher
e•burg
Что-то у тебя действительно длинновато получилось. Может как-то так сойдёт:
[Выделить все]
(defun test (before next add / check file handle lst str)
 (if (and (= (type before) (type next) (type add) 'str)
  (progn (setq handle (open file "r"))
          (if (and (= str next) (= before (car lst)))
           (setq lst   (cons add lst)
                 check t
         (close handle)
         (if check
          (progn (setq handle (open file "w"))
                 (foreach item (reverse lst) (write-line item handle))
                 (close handle)
*только чуть-чуть поправил*
Последний раз редактировалось Alaspher, 20.06.2008 в 14:43.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 15:01
Victorovich
СУПЕР
спасибо большое Alaspher
все работает, только одной скобки не хватало. класс.
у меня к тебе просьба. т к я юзер и не очень понимаю некоторые моменты, то прошу тебя - Alaspher - как будет время
прокоментируй некоторые позиции:
1) (and (= (type before) (type next) (type add) 'str) ???
'str ???
2) с остальным разберусь после ответов
КАК сделать так чтобы не нужно было указывать пользователю существующий файл через диалоговое окно, а просто указать в программе ПУТЬ к нему и его имя ???
Непрочитано 20.06.2008, 15:18
Alaspher
e•burg
Ну, вообще, бОльшая часть спасибо - Алексею. Это его код я подредактировал.
Сообщение от Victorovich Посмотреть сообщение
Вроде все на месте.
'str ???
Проверка типов данных - что все переданые аргументы являются строками. В случае, если переданы не строки и если бы не было этой проверки, работа программы могла бы привести к непредсказуемым последствиям.
Ввести 4-ый аргумент, куда передавать имя файла (включая путь), а в этой функции только проверять его наличие.
[Выделить все]
(defun test (before next add file / check file handle lst str)
          (setq file (findfile file))
далее без изменений.
Последний раз редактировалось Alaspher, 20.06.2008 в 15:23.
Alaspher вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 15:25
Alaspher, я просто старался предусмотреть вариант нахождения не только пары элементов перед вставкой и после нее, так и каждого по отдельности
Непрочитано 20.06.2008, 15:37
Alaspher
e•burg
Хм... А где ты это потом использовал? У тебя вставка происходит только в первом случае обнаружения совпадения условий, а у меня в каждом. Кстати, Victorovich обрати на это внимание - если надо иначе, то код требует небольшой корректировки.
Alaspher вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 15:42
Ээээ... Я, конечно, особо не гонял код - не до того. Но если создается модифицированный lst, то можно и записывать (последний if). Если нет - значит нет. Охотно допускаю, что я запутался
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 16:42
Victorovich
ВСЕХ Вас благодарю за помощь !!!
Очень облегчили работу.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Можно ли загрузить Template в существующий файл? Mikhail AutoCAD 10 16.11.2004 21:30
