Оптоволокно (Подвод к частным домам)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Оптоволокно (Подвод к частным домам)
Непрочитано 23.03.2009, 16:33 #1
Sergey_KL
Инженер
Знающие товарищи! Подскажите пожалуйста.
На прикреплённой схеме изображен HO и от него подводы к домикам оптоволоконного кабеля.
Оптоволоконный кабель от распределительного щита идёт отдельным кабелем к каждому дому или каким то другим способом?
Спасибо за ответ.
Тип файла: pdf 02.pdf (120.2 Кб, 279 просмотров)
Хочу знать то чего ещё не знаю.
Последний раз редактировалось Sergey_KL, 24.03.2009 в 10:55.
Непрочитано 23.03.2009, 16:59
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
скорее всего отдельным 4-х волоконным до каждого дома от шкафа. В шкафу соответсвенно либо активное оборудование какое-то в случае если это IP сеть, или делители сигнала, если это ТВ, либо и то и другое. Либо просто кросс, и до шкафа идет "толстый" оптоволоконный кабель.
MFor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 17:16
Sergey_KL
Инженер
То есть варианта чтобы была как бы магистраль а от неё уже питался каждый домик не получится ?
Sergey_KL вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 17:58
Название темы информативнее! 24 часа пошли.
Непрочитано 23.03.2009, 18:27
santyagos
Moscow
Варианта 2:
1. К каждой хате по своему кабелю.
2. Последовательная цепю. Т.е., допустим, сначала в домик на участке 50, потом 49, далее 10, 11, 12, 13, 52, 51, и скажем вернулось кольцом обратно в щит. Всё зависит от оборудования. Для IP вполне съедобное решение.
Вар. 2 и 1 можно также совместить. Т.е. ветка 50 - 49; ветка 10 - 11 и т.д....
Ну а "вариант чтобы была как бы магистраль а от неё уже питался каждый домик" не покатит. Это вам не электрика. Тут под винт не закрутишь и изолентой не обмотаешь.
Кто с мечём к нам придёт - тот по оралу и получит!
santyagos вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 10:59
Sergey_KL
Инженер
Вопрос: что можно подовать через оптоволокно, кроме IP?
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах Ришат Водоснабжение и водоотведение 4 20.12.2012 15:11
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
