Создание собственных библиотек для AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание собственных библиотек для AutoCad
Непрочитано 04.07.2005, 10:23 #1
создание библиотеки блоков автокад
Александер
Возникла необходимость создания библиотеки блоков. т.е. было бы хорошо создать дирректорию, где храняться файлы с блоками, воникла следущая проблема, как можно быстро найти необходимый блок???
можно искать через центр управления, но уж очень долго грузится окно предварительного просмотра, а смотреть надо, как можно решить проблему поиска нужных блоков? может спец программка есть?
еще вопрос о самом создании библиотеки, если кто уже сталкивался посоветуйте как лучше начать собирать библиотеку и сортировать.
я думаю таким образом сделать:
создается много дирректорий и поддирректорий в них файлы *.dwg.
файл *.dwg содержит блоки (сам файл пустой) через центр управления ищу нужный файл и выбираю в нем нужный блок.
Непрочитано 04.07.2005, 11:52
ZZZ
электрик
Киев
Библиотеку блоков можно сделать и стандартными методами автокада.
TOOLPALETTES кнопка быстрого вызова CTRL+3.
Есть предварительный просмотр блока (иконка) для облегчения выбора как в дизайн центре.
Не помню как в предидущих версиях акада но в 2006 можно разделять на разделы и тусовать заготовки как угодно. Начиная с 2005 можно маштабировать блоки при вставке. Можно сразу задавать свойства вставки (слой, цвет, толщина, маштаб и т.д.).
Можно из TOOLPALETTES открыть содержащий блок файл и его отредактировать. Только жаль что нельзя, как в дизайн центре, переопределить блоки.
Также можно экспортировать и импортировать настройки TOOLPALETTES для передачи на другой комп. Достаточно легко изменять пути к файлам (заготовки находятся у меня на локальной машине, а своим колегам прописал сетевые пути).
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 04.07.2005, 12:06
> ZZZ : а там разве можно сделать динамическое масштабирование? Т.е., например, в scale поставить (getvar "celtscale") - это надо для совместимости с СПДС 2.5, от которой так просто не откажешься (уже закуплена, пользователи сидят на ней ну и так далее).
Добавлено:
Сорри, вопрос снят - надо устанавливать Auxiliary scale.
Непрочитано 24.03.2009, 10:44 Создание собственных библиотек для AutoCad
Nusha87
Дали задание: Создать библиотеку для AutoCad, но не сказали как это примерно делается, где и что для этого нужно. Мне подсказали, что необходимо знание Lispа, но что это я не знаю, подскажите мне пожалуйста!
Nusha87 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:00
Profan
Бред какой-то. Почему именно вам дали это задание?
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:12
BM60
Где-то
А как можно было соглашаться на такое задание (выйти из кабинета), не понимая его?
А переспросить у начальника уже поздно? Или страшно?
1. Какую библиотеку?
2. Для чего?
3. Когда надо? Не "чем ..., тем ...", а срок?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:17
Hans667
сети
SPb
берешь и тупо все перекачиваешь с форума из раздела готовые программы.как поставили задачу такую и получили
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:19
Fellini
Создать dll? Элементы управления ActiveX? Что подразумевается под библиотекой для AutoCad?
Fellini вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:21
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Nusha87 Посмотреть сообщение
Очень просто! Покупаете книги Полещука "AutoCAD 2009", "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация", "VLISP и секреты адаптации", "САПР на базе Autocad". Потом - еще пару книг, Омура, например, Д.Эбботта, В. Света про макросы. Можно еще несколько книг по VBA. Далее красиво расставляете по полкам и зовете начальныка: "библиотека для AutoCad создана!".
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:31
Hans667
сети
SPb
)))книгу В.Света могу так подарить.
Hans667 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:37
BM60
Где-то
Ни в коем случае! Запылится же! Прошу мне! Пож-ста! Очень хочу!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2009 в 11:49.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:32
Hans667
сети
SPb
-> BM60 ну в москве есть у кого просить
Hans667 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 12:51
BM60
Где-то
Не знаю таких.
В Б-Глобусе нет, а ИМ как-то не очень доверяю...
А если завтра сократят?...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:56
Nusha87
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
2. Для чего?
Библиотека элементов, связанных с гидростроительством, т.е. чтобы можно было брать элементы и вставлять в автокад. Больше я ничего не знаю! Срок месяц
Nusha87 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:08
Profan
Такое впечатление, что Нюшу выдавить хотят, не приведи Господи.
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:18
BM60
Где-то
Это задание - пожелание из разряда экзотических. Т.е., самодельно творимых.
Нет, что-то частное может и найдется. Случайно. Трафик будет жуткий, а электронные каталоги могут быть за деньги.
Но чтобы так общесформулированное - это вообще нечто тупиковое, размытое.
Какие элементы гидростроительства? Номенклатура, виды, типы - тут куча многотысячная. Осилить-одолеть разве можно одному? Тем более за месяц?
Вот нарисовал одну единицу (задвижку), сделал из неё блок, вот он уже элемент №1 в этой библиотеке. И так по каждому. Лет через 50 соберется нечто. Но и задвижечку нарисовать как? Плоско? В объеме? В натуре? Схематично? Это тоже не полчаса?
Если в разделе Dawnload\ Библиотеки элементов (здесь) ничего не подойдет, то насальник очень расстоится ...
А за 50 лет все реки высохнут и отрасль будет сухой. А вот для нее кой-какие библиотеки уже есть
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:20
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Nusha87, а в Автокаде-то вы раньше работали? Если да, то удивляет ваш испуг, берите да создавайте. Если есть, к примеру, готовые чертежи, то создать на их основе блоки за день можно (ну, зависит конечно, от их сложности, количества, необходимости добавлять атрибуты и т.д. Если блоков тыщи и они достаточно сложные - то и месяца может мало быть..) А если не работали, то удивляет ваше начальство...
_extrude?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 24.03.2009 в 14:26.
AlexV вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:28
BM60
Где-то
Из №1 было ясно, что автор вовсе без кад-начальных знаний. Сочувствуем.
Вот такое начальство уже не удивляет!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:23
CaMoCAD
Зелик
Возьмите все доступные файлы чертежей из данной области, скопируйте все нужные элементы в отдельный файл, сделаете из них блоки и загоните в палитру (Ctrl+3). И всего делов.
P.S. Палитру следует назвать "Библиотека Элементов По Гидростроительству".
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 26.03.2009 в 11:44. Причина: поправка
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:30
BM60
Где-то
Электронные (сделанные в AutoCAD'e, расширение файлов dwg) чертежи, надо подчеркнуть, иначе автор темы может не так понять. И замучается сканировать, обводить и спрашивать как и что. Особенно палитру. Эх-х, не повезло ей...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
модели для ПК Мономах в среде Autocad Паша П.М. Мономах 3 12.05.2008 13:03
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad Alegzander LISP 7 28.05.2007 14:54
