Усиление кладки стен из блоков ФБС металлической обоймой
Экономист
Х.З.
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
какой фундамент под стенами подвалов...думаю что усилить можно...вот из чего обойма? лучше из арматурной сетки крепить в швы между блоками..опять же..с наружной стороны есть приямки или как?тут куча вопросов)..но усилить-можно)и бредовой идеи здесь не вижу)
саша |
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Forrest_GumpУсиляем внутреннюю стену, грунта там нет.
Liam, Усиляем для повышения несущей способности однако. Кстати ребят, опять начинаем флудить. По моему вопрос поставлен про усиление кладки ФБС металлической обоймой. Не про грунты, приямки и фундаменты вопрос не поднимался. Если Вам охота пофлудить, отправляйтесь на http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=25 |
Не помню уже(тут несколько книг по реконструкции - просмотрите все - вам это полезно, раз такие вопросы возникают). Поиск по форуму и сайту вам поможет.
Offtop: Или вы рассчитываете, что на ваши очень общие вопросы вам сразу ответят конкретикой??? Ошибаетесь товарищ |
р. Татарстан
Разве кладка из ФБС перестает быть кладкой? И СНиП у нее тот же.. и требования, и принципы расчета... ищите что ниудь вроде "усиление каменных конструкций", но прежде чем баловаться обоймами, попробуйте армировать горизонтальные швы. И вообще.. несущая способность понятие не однозначное - стена не проходит по прочности или устойчивости?
Offtop: к вам это относится не меньше.
Один мудрец сказал - "правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа". Научитесь формулировать вопросы - увидите - жизнь станет проще. Потому что, чтобы правильно сформулировать вопрос - надо его сначала самому хорошенько изучить, а не бросаться сразу в толпу с криками, "а что это такое?" А как только начнете самостоятельно углубляться - уже и вопросов не будет... наоборот еще всем нос утрете ![]() |
43
Усиление ж/б балки металлической обоймой | vvp | Железобетонные конструкции | 24 | 04.06.2009 16:34 |
паропроницаемость стен слоистой кладки | иваниваныч | Архитектура | 17 | 14.12.2008 16:17 |
Расчет подпорных стен из ФБС | Cezar | Расчетные программы | 9 | 17.10.2006 08:10 |
