расчет полки двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет полки двутавра
Непрочитано 25.03.2009, 14:18 #1
DR.Dim
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. С турции пришли металлоконструкции цеха пролетом 18,0м. с кран-балкой. Смущает что под конселью нет косынки непосредственно под стенкой двутавра(консоли) а только по бокам. Не подскажите, есть ли методика проверки несущей способности полок этой консоли? Узел прилагаю. Заранее благодарен.
Тип файла: zip Узел.zip (615.4 Кб, 599 просмотров)
Непрочитано 25.03.2009, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этот узел выполнен с ошибкой. Видимо на чертеже была одна косынка по оси, а приварили две Они не работают. (или недорисованы ответные пластины).
Проверить можно только консоль отдельно, без косынок. М, Q разложить по швам приварки IHEA300 и проверить швы.
Обычно при равных сечениях колонны и консоли и вылете консоли (до оси ПБ) равной высоте консоли все проходит. Надо смотреть шов приварки верхней полки консоли к полке колонны - там должен быть ХОРОШИЙ шов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:36
Шмидт
брахман
Турки жгут конешно.... походу дела, когда они "считали" у них получилось что надо ставить две косынки, вот они и воткнули их по краям. А Вы предлагаете за место двух поставить одну в центре, или в добавок к двум еще одну в центре, то есть всего три?
Я бы поставил одну, по центру, если по здравому смысле. Но надо смотреть расчет.
Вот такое мое мнение
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 14:45
DR.Dim
Да вобщем то этот узел я сам набросал. А что касается прочтоности консоли, там приварили еще колонну рядом, дабы усилить и консоль и саму колнну. А вот полки этой консоли меня очень смущают. я вот прилагаю фото. Там невидно сколько косынок, но я разговривал с рабочими, говорят что две по бокам.
Шмидт, я бы поставил дополнительно одну посередине, дабы лишний раз там нечего не резать и не нагревать...
Последний раз редактировалось DR.Dim, 25.03.2009 в 14:51.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 14:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здрасьте! А говорите турки жгут...
Все пучком, как говорят турки
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 14:56
DR.Dim
Ильнур, узел то я набросал по факту, как конструкции пришли, чтобы понятнее было
DR.Dim вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 15:40
troja
Совершенно непонятно в чём упрекают турок. Почему обязательно должна быть одна пластина посредине (здравый смысл?), а не две по краям? Надо бы знать нагрузки, чтобы однозначно утверждать насчёт правильности конструкции, а без этого все рассуждения не более чем тыканье пальцем в небо. Судя по конструкции колонн нагрузки от кранов не должны быть велики (не более 10т), так что и конструкция консоли вполне может быть такой, какой её запроектировали.
troja вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 15:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Вы наверно не видели рис. узла на п.1
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 16:04
troja
Почему же не видел? Видел, но ничего крамольного в такой конструкции пока не увидел. Почему бы ей не быть именно такой? В чём проблема?
troja вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 17:13
ETCartman
В узле в прикрепленном архиве косынки должны по замыслу автора поддерживать консоль. Поддерживать они ее будут с работой полок на отгиб. Т.е. такой узел не эффективный по меньшей мере.
Ильнур предложил одну косынку по центру с приваркой полосы (пояса) по косой грани. + ответные ребра.
Это ближе к классике
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 17:14
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
В чём проблема?
Проблема как минимум в M=PL в полке двутавра и т.д., не если по расчету проходит то и вопросов нет. Выполнинить можно как угодно и из чего угодно только что бы потом не упало.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 19:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проблема в том, что полка колонны практически не держит косынку. Она (косынка) в таком виде, как на п.8, без других дополнений БЕСПОЛЕЗНА. Рассмотрите еще раз рис. на п.8 (там нет ответных ребер и поперечной пластины) и сравните с фото, мысленно исключив на фото доп. усиление колонны (что добавлено и докрашено). И увидите, что не дураки сконструировали.
Как угодно можно конечно выполнять, но при условии доведения логической цепочки до конца.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 09:11
DR.Dim
Ой, на счет счет нагрузки от кранов что-то я упустил. Вобщем, по началу заказчик хотел поставить кран-балку г\п 5т, но потом переиграли и решили поставить г\п 15т. В турции сказали что конструкция расчитана на кран как раз г\п15 т. У нас схему набирали в Лире, проверяли, все проходит. А то что две касынки по бокам, я и не говорю что так не бывает, но просто как то это смущает и хотелось бы проверить расчетом. Или может быть просто постваить еще одну посередине.
Вобще, я хотел, чтобы эти косынки убрали, а дополнительную колонну поставили непосредственно под консоль (может я не прав, поправьте).
И еще хотелось узнать, если мотреть на фото в постеN8, под косынками приварена еще одна пластина, образуя с ними короб. Для чего она? Учавствует ли она в работе конструкции?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 09:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ПБ давит на стенку консоли, стенка на торцевое ребро консоли, т.р. консоли на ЭТУ пластину, ЭТА пластина на поперечные ребра колонны, п.р. колонны на стенку колонны. Примерно так.
Нельзя было сразу с нужного конца зайти? А то сразу турки...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 10:01
DR.Dim
Ильнур, каким образом стенка консоли давит на торцевое ребро? Может все-таки верхняя полка консоли давит на неё?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как может полка давить на торец? Крановая нагрузка приложена не на торце, а на расстоянии от торца. Полка то гнется. А стенка - нет. Просто пытается потерять устойчивость. Но не теряет. Рассчитано. Было ,под 5 тонн.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:01
troja
Дорогой Ильнур, постольку, поскольку все элементы консоли весьма прочно сварены с колонной, а не только два подкоса, то вся эта конструкция представляется достаточно прочной и никаких катастрофических ситуаций здесь не просматривается.Скорее всего и дополнительные колонны лишние, но "лучше перебдеть, чем недобдеть". А в принципе два подкоса всегда лучше, чем один; такая конструкция более устойчива и естественно более надёжна, поэтому не следует её записывать в нелогичные, противоречащие здравому смыслу и т.п. Хотя если бы вместо П-образной консоли была 2Т-образная, тоже было бы неплохо, может быть даже смотрелась как более логичная.
troja вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не менее дорогой troja
Еще раз и еще внимательнее изучаем рис с п.8 и убеждаемся воочию:
1. Два подкоса в данном конкретном случае НАМНОГО хуже, чем один.
2. Такая конструкция неустойчива в принципе, т.к. косынки упираются никуда. И разумеется никакая в смысле надежности.
3. Ее я не записываю, она де факто нелогичная, противоречащая здравому смыслу, и кстати, нормам.
4. Она даже не может держать на срез от Q, т.к не может принять Q.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 13:11
troja
Дорогой Ильнур, посмотрите сами внимательнее на п.8, а также на фото и убедитесь, что двутавр консоли №30 приварен по всему контуру стыка к колонне. Только вертикальных сварных швов в этом случае не менее 50см (горизонтальные игнорируем), + не менее 50см на каждом подкосе. Итого 150см только вертикального сварного шва с высотой катета скорее всего 10 мм; примем в запас 8мм. Сварной шов 8мм на срез имеет несущую способность примерно 1 т\см (табл. V.6 "справочник конструктора металлических конструкций", под ред. В.Т. Васильченко и др.), итого "принимается" Q=150т при фактической примерно 20т, запас 750%. Это же элементарно, Ватсон!
Другие Ваши пункты не стоят времени на их анализ. Лучше жевать, чем говорить!!!!
troja вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и где элементарный момент М? Для консолей актуален момент, а не Q - для Q достаточно и сварного шва по стенке двутавра, с лихвой.
От М же, дорогой troja, возникает отрывающее (растягивающее верхнюю полку) опасное усилие - там полка колонны под швом работает на расслой. ИЗ-ЗА ЭТОГО и добавляют вут, чтобы усилие от М уменьшить.
Про Q жевать действительно не стоило .
Я удивляюсь, а другие куда смотрят?
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет двутавра при пролете 9м Denn77 Конструкции зданий и сооружений 36 26.03.2009 10:30
