Как правильно закрепить колонну
Там все отколотяся может. Но интересно как оно отколется при если напряжение получается 10 кг/см^2. Ну увеличь базу, и уйди от момента (примерно в плоскости момента - 1м длиной). А так посчитай отколется или нет.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Такие варианты:
1. выполнить закладную деталь. 2. увеличить тощину плиты в месте опирания колонны (или по контору приты) 3. усилить (если не держит) кладку и заанкериться в нее.
Человек задал вопрос как крепить. Придумываем варианты. А на счет:
Воскресе |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? | DonVik | Программирование | 4 | 03.06.2010 14:44 |
Как закрепить рифленый лист на ступенях? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.10.2008 13:04 |
Четире рисунка на одном формате - как правильно? | Doommed | AutoCAD | 12 | 17.02.2006 11:44 |
