Чудеса в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чудеса в SCADе
Чудеса в SCADе
Непрочитано 27.03.2009, 21:26 #1
Чудеса в SCADе
xak24
Красноярск
Прям чудеса в скаде.. в результате подбора сечения.. главная балка двутавр 12б2.. а второстепенная двутавр 50б1.. 0о..я плакалъ.. )) что с ним?! при задании полезной нагрузки только по главным балкам ситуацию не меняет(((
Тип файла: rar домяра .rar (4.8 Кб, 192 просмотров)
Непрочитано 27.03.2009, 21:39
slava1410
Конструктор
Всё очень просто. Попутал коэффициенты расчетной длины. Помсмотри внимательнее
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 21:45
xak24
Красноярск
ну так без второстепенных балок получается тоже самое(( там то уже коэф расч длины будет 1 (((
или я что то не так понимаю?!
вот только после объединения объединения отрезков в главные балки получается двутавр 50б1.. остается вопрос, почему при задании балочной клетки скад не передает нагрузку от второстепенных балок к главным? ((
Последний раз редактировалось xak24, 27.03.2009 в 21:58.
xak24 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 06:50
viking1963
xak24 , Здравствуйте, посмотрел Вашу схему, у Вас в загружении "ветер" наветренная нагрузка и подветренная заданы навстречу друг другу, В общем ветер то какой-то "хитрый" у Вас. Вы не могли бы разьяснить? Презентацию Вашей схемы прилагаю.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 08:32
xak24
Красноярск
viking1963, день добрый.
Дело в том, что в СНиП "Нагрузки и воздействия" следующее:
отношение h1/l=0,73, b/l<1.
и значение коэф С3 получается с минусом
и еще, не обращайте внимание на ветер на прогоны (он по оси z в общей системе координат)хотя должен быть под углом.
Мне просто хочется понять почему SCAD подбирает так сечения... может я что то не так задаю, может и еще что нибудь.. Надо понять логику разработчиков, чтобы в дальнейшем уже принимать это во внимание
xak24 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 09:46
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
А не пробовали смотреть по каким критериям происходит подбор? В вашем случае определяющим фактором стала предельная гибкость из плоскости балки, что для балок вообще не учитывается.
При расчете чисто балочных элементов стоит предельную гибкость указывать максимально возможной, чтобы она не влияла на расчет. Кроме того, если второстепенные балки раскреплены из плоскости настилом или плитами перекрытия и не могут потерять общую устойчивость - стоит указать их расчетную длину в плоскости XOY меньше 1, например 0.1, иначе именно этот фактор определит подобранное сечение
У меня получился следующий результат:
второстепенные балки: 12Б1
главные балки: 20Б1
Однако, SCAD не проверяет прогибы далок. Их придется уточнять вручную
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 09:56
xak24
Красноярск
Alex Troshkin, спасибо огромное.. буду учитывать это))))
xak24 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 12:38
viking1963
Ветер на прогоны (сверху) у Вас задан в принципе правильно, я имею в виду боковой ветер.Прикрепляю схему-пример, как надо задавать направление бокового ветра (в одном направлениии (допустим по оси У) и как взаимоисключающий можно по оси Х, но обязательно,чтобы и наветренная ветровая нагрузка и подветренная ветровая нагрузка "тянули" в одном направлении. Кстати в прикрепляемых для Вас схемах введены шарниры. Посмотрите, и попробуйте ввести шарниры в Вашем каркасе (домяра.SPR), может быть в этом проблемма с подбором сечений балок.Одна прикрепляемая схема в SCAD v7, а другая в версии SCAD v11.
Тип файла: rar Каркас1(old).rar (7.7 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: rar Каркас1.rar (10.8 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 30.03.2009 в 23:27.
Непрочитано 28.03.2009, 14:11
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Я новичок на форуме, но рискну предположить, что проблема в подборе балок заключается в не совсем корректном задании групп конструктивных элементов. Чтоб не мучить голову объяснением по-своему предлагаю посетить тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E%E2#post43640, она старая но описывает как раз эту проблему(начиная с поста №24).
Тип файла: rar домяра 1.rar (5.4 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Fedor888, 28.03.2009 в 14:20. Причина: приложил схему (изменения в полу первого этажа)
Fedor888 вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 22:35
Kulrom
ПГС, проектирование металлических конструкций
Нижний Новгород.
Ветер на схеме вообще задан неправильно, виной тому - неграмотная трактовка снипа "Нагрузки и воздействия". Знак "-" означает давление ветра, направленное от поверхности здания. Знак "+" - на поверхность здания. Потому на правой стене ветровая нагрузка должна быть направлена влево, а на кровле - вверх.
По поводу работы постпроцессора по проверке сечений металла:
все балки, и главные и второстепенные, у вас заданы как "группа конструктивных элементов". В SCAD расчётной длиной элемента, состоящего в "группе конструктивных элементов", считается длина конечного элемента (стержня), помноженного на к-т расчётной длины, который вы вводите сами. Поэтому у второстепенных балок расчётная длина в обеих плоскостях получилась 6 метров, а у главных всего 1,5 метра. Далее SCAD как всякая тупая железяка пытается ответить на вопрос заданный человеком, каким бы он ни был. По пунктам:
1. расчётная длина второстепенной балки = 6 метров в обеих плоскостях. вы указали предельную гибкость - 150. вот он вам и подбирает такую балку, которая при пролёте в 6 метров будет обладать гибкостью 150 и менее, причём из плоскости действия момента. Лечится это так: либо коэффициент расчётной длины в плоскости XOY ставите чем меньше, тем лучше(0,01 к примеру), либо предельную гибкость заранее завышаете (к примеру 99999). В вашем случае балка - это изгибаемый элемент с раскреплённым по всей длине верхним поясом, а для неё актуальна только проверка на прочность M/W<Ry.
2. Главную балку нужно было объединять не в "группу конструктивных элементов", а в один "конструктивный элемент", тогда расчётная длина балки будет как сумма всех длин стержней, входящих в "конструктивный элемент". Ну и также, как с второстепенными балками, нужно быть внимательнее с коэффициентами расчётной длины и предельной гибкостью.
Ну и ещё несколько вопросов по схеме:
1. Точно-ли второстепенные балки неразрезные?
2. На всей схеме нет ни одного шарнира, так ли это на самом деле?
Kulrom вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 11:29
viking1963
xak24 : Прям чудеса в скаде..
Всем доброго времени суток,
согласен с Kulrom
xak24 , попробуйте ввести шарниры и учесть замечания Kulrom ,
Чудеса должны исчезнуть:
(Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит,
там на неведомых дорожках следы невиданных зверей,
избушка там на курьих ножках....)
Последний раз редактировалось viking1963, 31.03.2009 в 18:13.
Непрочитано 30.03.2009, 22:58
A.ANDREY
Инженер-конструктор
Создай комбинации нагрузок.
Проверь:
- узлы
- жёсткость элкментов
- тип элементов
ANdREy:bounce:
A.ANDREY вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 23:03
Kulrom
Нижний Новгород.
A.ANDREY, там банальная ошибка в расчётных длинах
Kulrom вне форума
Выделение узлов после триангуляции в Scadе RodiXX1 SCAD 2 27.08.2008 18:36
Оформление расчетов для экспертизы выполненных в SCADе...... CAD SCAD 15 27.04.2008 23:46
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. Comunikabel SCAD 15 22.06.2007 14:41
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
Как назначить тип опирания в SCAD'е??? Koker SCAD 16 26.04.2004 22:27
