Передача из Excel в AutoCAD
Project Engineer
Лос Анджелес
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Выделяешь столбец с цифирью Сворачиваешь Эксель Открываешь Автокад или если уже открыт просто в него заходишь Жмешь батон MTEXT Указываешь прямоугольник В окне редактора правый клик мышью -> вставить Закрываешь с сохранением как обычно Заходишь в меню Modify Выбираешь МТекст Задаешь LineSpacing Factor какой нужно Жмешь Enter и выходишь Потом взрываешь МТекст Вынимаешь кошелек Закрываешь сумочку ~'J'~ |
Лентяй,
моя старенькая программка: Код:
(GET_xl_sheet "D:\\3.xls" "Pumps") за несколько секунд возвращает список:
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Лос Анджелес
Ну, во-первых, список типа "всенах" мне не нужен, поскольку вся изюмина - в отфильтровывании пустых ячеек. Во вторых - требуется указать обрабатываемый ряд. так что единственное, хотя, м.б. и главное отличие - это связь не через интерфейс Excel'а, а через ADOBD. В этом, что-ли все ускорение? Кстати, я заметил, что если перетаскивать в АвтоКАД информацию поячеечено, а не списком, то получается не 40 минут, а много дольше. EXCEL из-под КАДа тормозит?
Лентяй, жаль, у меня не работает твоя программа, в виде как есть. Времени на разбор, у меня пока нет. Скажи своими словами, что именно надо сделать в акаде, используя данные из таблицы?
ps. Если хочешь, сделаю пример с созданием упорядоченного размещения крестиков в акаде...
Лос Анджелес
Программа может не работать по следующим причинам:
1. Она - узко утилитарная и образует список контактов реле ЕМ, управляющих соотв. клапаном XV. Поэтому выбирать в EXCEL'е нужно сугубо из ячеек ряда со значениями XV-...... 2. В выборке не должно быть пустых клеток. 3. Она - просто стерва. 4. Любая другая причина, кроме изложенных выше. |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel | April | AutoCAD | 9 | 29.06.2014 12:35 |
Расчетная мощь MS Excel в AutoCAD | dive | Расчетные программы | 1 | 28.03.2009 07:48 |
вставка в autocad ссылки на excel | nicolas | Программирование | 5 | 16.10.2008 19:18 |
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) | Grinzaid | AutoCAD | 1 | 26.12.2003 22:25 |
