Определение момента в колонне
инженер
Чебоксары
Для среднего участка колонны расчетная длина из плоскости будет равна длине этого участка (про распорки на уровне ПБ Вы не сказали, но они же есть наверно?).
Т.е. на этом участке укладывается одна полуволна синусоиды. Кажется так. А расчетный момент при расчете на устойчивость из плоскости - это как?
Воскресе |
инженер Регистрация: 08.05.2008
Чебоксары
п. 5.31. СНиП Стальные конструкции "....при определении относительного эксцентриситета mх за расчетный момент Мх следует принимать для стержней с шарнирно-опертыми концами закрепленными от смещения перпендикулярно плоскоси действия момента - максимальный момент в пределах средней трети длины (но не менее половины наибольшего по длине стержня момента). Вот об этом я спрашиваю.
программист Регистрация: 24.11.2004
При расчете на устойчивость из плоскости нужно рассматривать участок стержня между закреплениями из плоскости. И среднюю треть брать у него.
Ильнур Момент действует в одной плоскости, а потеря устойчивости в происходит в другой плоскости. |
Будем надеяться, что с будет достаточно большим ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 19:17. |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Водосток в колонне | Наталия | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.11.2005 19:26 |
