Защита перекрытия от огня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита перекрытия от огня
Непрочитано 29.03.2009, 12:51 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Доброго всем времени суток.
Скажу сразу - делаю дипломный проект. Здание жилое, бескаркасное, несущие стены - кирпич. Перекрытие - монолитная ж/б плита со стальным профлистом, уложеная по металлическим балкам. (для расчета использую http://dwg.ru/dnl/1190). Возникла проблема с огнестойкостью.
В данных рекомендациях указана огнестойкость самой плиты при использовании гибкой арматуры - 45мин. Но возникает проблема со стальной балкой.
В плане следующие конструктивные решения как по отдельности, так и в комбинациях:
1. Использование несгораемых подвесных потолков в любом случае(хотелось бы побольше информ. по этому поводу);
2. Нанесение вспучивающихся составов (ВПМ - 2 толщиной не менее 4мм http://dwg.ru/dnl/3891);
3. Нанесение на балку цементно - песчаной штукатурки толщиной 25мм (http://eprints.ksame.kharkov.ua/821/), но как это выполняется на практике мне неизвестно.
Посоветуйте, что используется на практике.
Непрочитано 29.03.2009, 13:30
casemsot
Архитектор
К балке крепится (приваривается) сетка-рабица и штукатурный состав отлично на ней держится.
PS: При плохом качестве выполнения работ разваливается все.
casemsot вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 14:10
Serafima
Перекрытие по мет. балкам в жилом (не одноквартирном) доме, это что-то новое! Что у Вас за пролеты? Чем вызвано такое решение? Ведь любой жилец сможет самостоятельно (в целях улучшения интерьера) избавиться от защитных покрытий...
Serafima вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 14:53
casemsot
Архитектор
Serafima, Если вы не знали, в целях улучшения интерьера жильцы способны избавляться даже от части колонн, диафрагм и даже вертикальных связей. Тем не менее все перечисленные конструкции, и оштукатуренные металлические балки успешно применяются в жилищном строительстве
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 15:06
Yuzer
Мозговой штурм
Забыл добавить важную вещь - по стальным балкам потом необходимо будет выполнить локальное преднапряжение. Расчетный пролет балок 7,2 метра.
Serafima
Это магистерская работа. Я понимаю что дико, но тут особое внимаие расчетной части.
Последний раз редактировалось Yuzer, 29.03.2009 в 21:49.
Yuzer вне форума
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
