Плоские контактные задачи в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Плоские контактные задачи в Ansys
Непрочитано 29.03.2009, 23:58 #1
Цветочек
Здравствуйте!
Недавно, взялась за ансис и кажется есть небольшие успехи - но все омрачает построение контактных пар.
Способов для их создания очень много и самые простые похоже применяют реже всего. У меня такой случай, написала простенькую программу для расчета контакта резиновой детали с абсолютно жесткой целью. К сожалению, контакта так и не наблюдается - даже не знаю - что и делать.
Если Вам эта тема знакома, посмотрите пожалуйста где я ошиблась.
[Выделить все]
/prep7
*SET,R,0.15
*SET,ar,0.1480
smrt,off
ET,1,PLANE182, , ,2
KEYOPT,1,6,1
keyopt,2,5,3
ET,2,CONTA171 !
R,2,,,-2000
ET,3,TARGE169
MP,EX,1,2.82
C10 = 0.293
C01 = 0.177
NU1 = 0.49967
DD = 2*(1-2*NU1)/(C10+C01)
TB,HYPER,1,1,2,MOONEY
TBDATA,1,C10,C01,DD
CSYS,1
k,1
K,2,R,-80
K,3,R,90
K,4,R,180
K,5,R,260
K,6,ar,-80
K,7,ar,90
K,8,ar,180
K,9,ar,260
k,10,R+ar,270
L,2,5
L,6,9
L,2,6
L,5,9
AL,1,3,2,4
type,1
ESIZE,,20
AMESH,ALL
local,11,1,0,-R-ar,0
n,1003,ar,80
n,1002,ar,100
n,1001,0,0,0
real,2
type,3
tshap,arc
E,1002,1003,1001
alls
real,2
type,2
lsel,s,line,,1
nsll,s,1
esurf
ALLSEL,ALL
FINISH
/SOLU
lsel,s,line,,2
nsll,s,1
D,all,UX,0
D,all,UY,-0.0005
alls
NSEL,S,NODE,,1001,1003
D,all,all
ANTYPE,STATIC
CNVTOL,F,,,,-1
NLGEOM,ON
NSUBST,600
OUTRES,,1
SOLVE
FINISH
Буду очень признательна
Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.03.2009 в 00:13.
Непрочитано 30.03.2009, 07:30
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
после
D,all,all
добавьте
ALLSEL
у вас были выбраны только три узла и те были закреплены!
сейчас нет времени анализировать далее.
судя по ошибке, вы совсем начинающая.
рекомендую добьавить
/outp,,outp
и читать листинг. там есть диагностика и вы бы
сами увидели примерно следующее -"выбрано только три узла"
ну и в дальнейшей отладке это поможет.
посоветовал бы сначала поочередно (и сам бы так сделал)
1)решить контакт в физически линейной постановке
2)поведение резины решить без контакта - нагружая перемещениями.
3) сделать вместе.
надеюсь, вы прислушаетесь...
удачи!
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 22:46
Цветочек
Большое спасибо за содержательный ответ!
Дело в том, что узлы 1001-1003 - специальные, для образования дуги arc - а поскольку на их основе создается элемент Targe169 то как я понимаю он должен быть полностью неподвижным. Деталь в виде прокладки устанавливается сверху - кольцевой сектор, перемещение прикладывается к его верхней линии.
К сожалению, сколько я ни билась - ни измененяя способ задания конечных контактных элементов, ни проверяя геометрию - все без толку.
Контакт просто не происходит. А вот если форма контактного элемента задается как tshap,line - то все решается с этим же кодом!
Так что, если Вы попробуете посмотреть этот код еще раз, буду очень рада!
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Цветочек, 30.03.2009 в 22:55.
Цветочек вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 08:16
СергейД
Подмосковье
дорогая цветочек!
вам помочь решить эту конкретную задачу либо
помочь научиться ансис?
если второе- пожалуйста начните с более простой. Если я дам переделанный полностью макрос (там надо всерьез. времени увы пока свободного мало.вам срочно?), это вряд ли поможет.
и, будьте добры, пробуйте применять советуемое. а то советовать может расхотеться.
в листинге указано, что контактные пары не создаются. надо добиться направленности нормалей навстречу.
решали ли успешно иные контактные pадачи?
и где же дают сравнительно сложные задачи начинающим?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 16:20
Цветочек
Мой совет советчикам - не можешь помочь - не суйся не в свое дело.
Последний раз редактировалось Цветочек, 02.04.2009 в 12:53.
Цветочек вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
От Лиры к ANSYS Yamb Расчетные программы 76 20.02.2011 20:48
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
Ansys. Теплопоток. bivis333 Прочее. Архитектура и строительство 22 22.03.2007 18:35
Стоит ли приобретать "Лиру", если уже есть СКАД? dermoon Расчетные программы 29 12.09.2005 11:49
