Расчет на ветер в MicroFe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на ветер в MicroFe
Непрочитано 30.03.2009, 22:09 #1
Andrew_S
Господа конструкторы, подскажите пожалуйста как в microfe грамотно и правильно выполнить расчет здания на ветер? Есть конечно-элементная модель здания, выполнены статический расчет, расчет на собственные колебания. Дальше слегка ступор. Каким образом учесть новые усилия(по отношению к первому статическому расчету) от ветра в узлах системы, для того, чтобы пересчитать арматуру? В общем, такая вот проблемка. Заранее спасибо.
Непрочитано 30.03.2009, 22:34
Геннадий1147
Я обычно задаю ветер отдельным загружением (или несколько загружений), которое потом включаю в комбинации или РСУ вместе со всеми другими.
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 11:07
Vicold
engener
Sochi
Не совсем понял вопрос
1. собственные колебания
2. Расчет ветровых нагрузок (появятся новые нагружения)
3. Статический расчет
4. Подбор арматуры...
Vicold вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 12:23
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Евросовт выпустил книгу по расету конструкций - там есть пример с ветром. А прнцып расчета в следующем: ветровая нагрузка преобразуется в узловую нагрузку и записывается под новыми номерами.
GAS вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 16:44
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
после расчета на собственные колебания нужно определить пульсационную составляющую (по СНиП или по Рекомендациям ЦНИИСК), затем провести статический расчет и расчет РСУ.
Дальше - конструктивные расчеты.
Ветер для расчета по СНиП может быть задан в любом виде (не обязательно в виде узловой нагрузки)
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 17:37
Jeka o'Tool
А при определении предельной частоты - Ветер (н) считает, только если ветер задан в узлах. В противном случае говорит о нулевых перемещениях.
Jeka o'Tool вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 17:59 ветер
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
Задаю ветер для любых сложных конфигураций зданий с четырех сторон в STARK ES 2009 за несколько секунд http://www.eurosoft.ru/products/buil...rknew2009.html
и далее конструктивный расчет в Ing+ ( благо Gen3Dim он везде Gen3Dim )
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 22:15
Jeka o'Tool
Да, в Ing+ неплохо бы такое добавить )
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет конструкций на ветер (сравнение с западными нормами) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2008 10:17
Схема в MicroFE 2005 расчет в 2006-ой=косяк какой-то DDlis Расчетные программы 7 06.02.2008 12:31
