Полезная нагрузка на перекрытие многоэтажной автостояки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полезная нагрузка на перекрытие многоэтажной автостояки
Непрочитано 31.03.2009, 22:40 #1
зеленый
Уважаемые инженеры, помогите разобраться с нагрузками. Какая величина полезной нагрузки на перекрытие автостоянки?
Так же интересует следующий вопрос: в СНиПе "Нагрузки и воздействия" в таблице 3 указанны нормативные значения полезной нагрузки, так вот интересует, в это значение входит и длительное и кратковременное значение временной нагрузки?если да, то как определить отдельно значение длительной и кратковременной, если нет, то объясните, пожалуйста, от куда можно взять информацию по всем этим нагрузкам. Зарание огромное спасибо за информацию.
Непрочитано 31.03.2009, 22:53
YVS
UA
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%EA#post294836
YVS вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 23:05
student-vopros
подрядная организация
Думаю пригодится СНиП 2.05.03-84 пункт 2.12
student-vopros вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 00:10
tiger_novo
Проектирование и обследование
еще один сын скада...
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:45
troja
Сообщение от student-vopros Посмотреть сообщение
При чём здесь СНиП "Мосты и трубы"? В качестве первоапрельской шутки?А если серьёзней, то пока единой цифры на этот счёт нет. МГСН 4.19-2005, табл. 5.1 нормативную нагрузку для автостоянок предлагает не менее 350 кг/м2, из них 150 как длительнодействующую. А аналогичные питерские нормы (ТСН 31-332-2006) требуют не менее 500 кг\м2. А вообще на этот счёт должно быть технологическое задание.
troja вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:52
Fellini
Не забудьте пресловутую пожарную машину весом 46 тонн.
Fellini вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 16:38
troja
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Это для покрытия стилобата надо учитывать. А вопрос вроде бы касался нагрузки на междуэтажные перекрытия, где пожарных машин не предполагается.
troja вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 18:49
student-vopros
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Хотя бы при том, что там приведены схемы временных нагрузок от транстпорта
Непрочитано 01.04.2009, 21:52
RFL
ЧЕЛНЫ
Тех. задания не было, ориентировались на московские и питерские нормы. Задавался - 500. Глянул в проекты новых СНиП - в отличии от действующих - даны эквивалентные нагрузки в зависимости от массы авто и помещения - от 350 до 700.
RFL вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Полезная нагрузка в торговых залах zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 9 12.02.2009 14:40
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки cyberkolbasa Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 13:42
Нагрузка на перекрытие панельки П3 Rider97 Конструкции зданий и сооружений 8 29.08.2008 10:21
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40
