Импорт в Ansys Multiphysics модели, созданной в Solidworks2009
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
вряд ли wb и sw настроены у тебя на двустороннюю работу.
объяснять как это делать , не буду. и wb сам не пользуюсь (и помогать не смогу) +ранее на форуме помощников по wb не находилось. и литературы кроме хелпа, сразу предупреждаю, не ищи... так что, если перейдешь на ansys classic- поможем. будешь в wb- (уж, извини) сам разбирайся. просто в sw сохрани в формате x_t. и в ansys импортируй. не видя модели, подробнее сказать нельзя. если не получится, присылай x_t. переведу в классик. Импорт "по пунктам" надо искать в хелпе и туториалах, а не форуме... |
обратная проблема:
не было никаких сложностей при импорте из солида в воркбенч - все просто отлично! но некоторые задачи лучше делать в классике. Но как туда загнать модель из солида? при импорте он , можно сказать, рисует только картинку - никакой информации о линийях, узлах.. просто они нарисованы, но не поддаются ни каким операциям. Причем не один я с эим столкнулся. Буду очень благодарен за более-менее развернутый ответ именно по импорту солидворкса в классик-Ансис |
Подмосковье
немного непонятен вопрос, но попробую ответить...
(причем тут узлы? точки наверное..) видимо после импорта видна только проволочная модель wire но все есть (посмотрите list>status) просто пока выполнен упрощенный ввод. (не поверхности и объемы а инфа о них) введите /facet,fine или просто /facet, будут созданы и визуализированы поверхности. а про редактирование введенного спрашивайте точнее- не понял вопроса. (есть два вида импорта и модель обрабатывать можно по-разному.) |
инженер техподдержки ANSYS, CivilFEM Регистрация: 31.03.2009
Екатеринбург
Сначала ставиться CAD (здесь SW2009), затем ANSYS. Потом в SW появиться меню ANSYS, откройте его и выберите ANSYS Workbench. Далее на странице проекта ANSYS Workbench, в дереве проекта выделите запись об импортированной из SW геометрии, а затем в контекстном меню слева нажмите кнопку New Simulation.
импорт геометрии в ANSYS | Шмидт | ANSYS | 28 | 01.11.2013 13:51 |
Импорт 3D модели DWG в 3Dmax для наложения текстур и визуализации | Backbird | AutoCAD | 17 | 14.01.2009 03:20 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad | Alexeychiк | SCAD | 1 | 25.07.2008 13:23 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
