Ошибка установки AutocaD 2008
Одесса
Инженер Регистрация: 05.05.2008
wzn, вопросы по не лицензионным версиям программ на данном форуме не обсуждаемы, а могут быть наказуемы (если модераторы заметят).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
А на других машинах установлен именно 64-битный AutoCAD или все же 32-битный, в режиме совместимости? И насколько "одинаковы" машины?
И правами доступа. И UAC. Я не зря спросил #8
![]() P.S. Отчет отчетом, конечно, но на кусок лога тоже было бы интересно глянуть. Возможно, там все написано достаточно четко и внятно.
А причем здесь error 1606? В посте №1 ошибка была 1603.
В таком случае, надо устанавливать под профилем администратора сети, либо с правами доступа к необходимым сетевым ресурсам. Выходит, что прав-то на доступ нет.
Попробуй запустить не от имени администратора, а зайти в систему под профилем администратора, удалить с компа все от предыдущей неудавщейся установки АКАДА и попытайся снова установить. У меня лично проблем с этим не было никаких, хотя ставил 2009-й.
В логе же все написано -не удается установить кусок Windows, а точнее Windows Media Format. Скорее всего, в системе уже установлен более новый набор кодеков, что традиционно ставит установщик Акада в тупик.
ИМХО, давно пора программистам, которые этот установщик пишут пересадить руки обратно в плечи. Я не понимаю, почему программа должна проваливать установку, если обнаруживает, скажем Фреймворк 3.0, а она писалась под 2.0? Или файлы Windows Setup более поздней версии, чем необходима для установки? wzm, попробуй принудительно запустить setup, не пользуясь автозагрузкой. |
АКАДу никаких кодеков не надо. На установочном диске имеется текстовый файл ID-диска acad.mid, определяющийся системой как мультимедийный. Возможно в нем проблема. Можно попробовать вариант, скопировав установочный диск на жесткий, и уже с него запустить установку.
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
AutoCAD Architecture 2008 Ошибка при активации | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 15.07.2008 12:31 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
