Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты.
Непрочитано 07.04.2009, 16:13 #1
Genry
Когда можно приступать к возведению опалубки стен и их заливки , с тем, чтобы не произошло выдавливание свежеуложенного бетона плиты?
Непрочитано 07.04.2009, 17:10
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
рассчитать давление, с которым будет давить опалубка на плиту, и высчитать - на какой момент будет достигнута бетоном требуемая передаточная прочность.
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 17:14
Genry
а СНиПами это никакими не регламентируется?
Или из опыта проведения бетонных работ, например
Genry вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 17:17
mann
к сожалению из опыта ничего не могу сказать, поскольку проектировщик, вам нужно к прорабам обращаться с таким вопросом, или листать прорабские СНиПы
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 17:23
Genry
полистать СНиПы я вобщем то не против.
а прорабские СНиПы - это какие именно?
Genry вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 17:25
mann
надо смотреть третий раздел, щас посмотрю точнее
UPD
Снип 3.03.01-87 - "Несущие и ограждающие конструкции"
я бегло просмотрел, но ответа на ваш вопрос не нашел
Последний раз редактировалось mann, 07.04.2009 в 17:36. Причина: UPD
mann вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:00
troja
Смотрите п. 2.17.
troja вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:10
Дима Богомолов
инженер-строитель, проектировщик-конструктор
г. Гродно, Беларусь
Лучше, конечно, спросить у более-менее грамотного прораба или мастера на стройке. Но я заметил, что строители, в основном, по этому поводу не парятся. Главное, чтобы по фундаментной плите можно было свободно ходить, прыгать, складировать опалубку и т. д. Двух-трех дней в теплую погоду, я думаю, будет вполне достаточно.
Более серьезное отношение требуется к плитам перекрытия, балкам, колоннам, когда необходимо, чтобы конструкция успела набрать определенную прочность и не обрушилась. А фундаментная плита никуда не денется, ниже земли не упадет.
Дима Богомолов вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:12
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
А развернуть вопрос. Так как я себе представляю, проблемы нет вовсе. Тут, мне кажется, более опасно не выдавливание свежего бетона, а загружение не набравшей прочности плиты.
Аналогичный вопрос. В перспективе предстоит на небольшом частном доме залить фундаментную плиту + колонны + перекрытие за один заход (для экономии на аренде бетононасоса). Есть у кого-то опыт? Расскажите, или посоветуйте, что почитать.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 18:28
Genry
2 mann and troja - спасибо!
Genry вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:40
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Существенный фактор - это толщина свежезалитой плиты.
expert вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:47
MasterZim
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Не получится. Весь бетон с перекрытия через опалубку колонны вытечет вниз, выдавив бетон залитой фундаментной плиты. Нужно сначала залить фундаментную плиту, подождать хотя бы день и потом лить перекрытие и колонны.
Можно конечно попробовать сделать в уровне низа колонны (это уровень верха фундаментной плиты) рассечку из мелкой сетки как это делают в швах бетонирования, или как вариант такую же мелкую сетку проложить в самой фундаментной плите, расположив ее по периметру колонны, но боюсь эту сетку снесет когда из бетононасоса начнут подавать бетон в колонну
Последний раз редактировалось MasterZim, 07.04.2009 в 22:56.
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 07:47
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Время, по истечении которого без выдавливания бетона плиты можно бетонировать вертикальные элементы зависит не только от величины нагрузки, но и от свойств бетонной смеси - подвижности, времени начала схватывания и скорости набора прочности. Для достижения одной и той же прочности для бетонов разного состава и качества требуется разный промежуток времени и регулировать его можно увеличением жесткости бетонной смеси, добавками в бетон горизонтальных конструкций ускорителей твердения. Время бетонирования каркаса так же можно оптимизировать выбром последовательности и интенсивности укладки бетона.
AMS вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 10:54
Крабан
Архпроекты
Украина
Сбросьте картинку, можно говорить конкретно. На практике - отливались резервуары целиком, со стенами и колоннами внутри - вопрос в точках подачи смеси и текучести бетона.
Крабан вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 17:48
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
MasterZim, сетка, наверное, может помочь в этой ситуации.
Прикладываю картинки и своё видение процесса заливки.
Это вторая очередь коттеджа (к вопросу отсутствия лестничных клеток). Первую уже заканчиваем. Между ними деформационный шов. Кроме подвала ещё два этажа по этой же схеме. Опалубка перекрытия - съёмная по профлисту. Стены подвала (не показаны) из кирпича, наверное.
Вся опалубка опирается на подготовку под фундаментную плиту.
График рисовал из расчёта температуры 20 град., бетон без ускорителей, самой стандартной в мире жёсткости.
Наверное, если в плите применить жёсткий бетон с ускорителем, можно обойтись без перерыва в работе. Перерыва не будет у насоса, а у бетона получится ок 3 часов.
Название: Общий вид 2.png
ID:	18530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18532  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip График бетонирования.zip (1.7 Кб, 104 просмотров)
asd вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 19:29
MasterZim
Жесткий бетон бетононасос на подаст, опять же при вибрировании бетон все равно разжижается
Непрочитано 09.04.2009, 10:58
мозголом из Самары
Самара
Не понятно вы всю опалубку выставите до бетонирования? Или на залитую плиту будете ставить опалубку колонн и плит?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 22:19
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Да, всю опалубку до приезда первого миксера. Она опирается на бетонную (или щебёночную) подготовку через подставки, которые и умрут в плите.
asd вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 17:00
vvre
Считаем:
Нижняя плита 8*10*0,4=32 куб м бетона. Это 7 КАМАЗов по 4,5 куба, бетононасос «выплюнет» это за 30 минут, затем сидим и ждем набора прочности бетона (Б/Н тем временем или промывается или так же «схватывается»).
Предложение: Если есть подъезд к месту укладки бетона делаем из досок лоток для бетона и самосливом из АБС сливаем в фнд плиту бетон, утром выставляем опалубку колон и перекрытия и заказываем бетон.
Стоимость в Москве смены в б/насоса около 600дол, крана около 300 дол.
Я бы на такие объемы заказал кран (экономия).
vvre вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 00:58
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Да скорее всего, что так и будет. Отдельно фунд плита, отдельно колонны с перекрытием.
Любопытно было бы всё-таки узнать технологию заливки за один день. Возможно, применим в другой раз.
Подъезда нет. Ни для миксера, ни для крана. Расстояние от точки выгрузки до точки подачи прибл 25 м в плане.
asd вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
