Ограничения в работе Автокада
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Нету никаких ограничений! Во всяком случае ни разу не испытывал. Ошибки бывают, но оч редко, даже не припомню когда в последний раз. А вот у чайников за соседним столом, что ни проект то пипец! Нужно чтото рековерить, переустанавливать и т.д.
А то что вылетает, то на это есть причины, которые опытные пользователи у себя устраняют и не допускают. Может быть глючное файло, могут быть траблы с дровами к видюхе, или не удачно настроены параметры видюхи и т.д. и т.п.. Тоже самое можно сказать про конфиг железа и ОС. |
художник-оформитель Регистрация: 07.04.2007
Очень интересная тема, поскольку нет программы, которая устраивала бы меня всем; поэтому из каждой приходится выжимать только некоторые необходимые мне возможности. Например, построение путём пересечения поверхностей в MDT явно имеет ограничения. То же и с: придам толщину - не придам толщину, возможно сформировать тело - не возможно, спроецирую каркас на поверхность - нечего проецировать и т. п., то же и в автокаде "чистом" - при Булевых операциях с телами.
Последний раз редактировалось Михаил Левашов, 09.04.2009 в 00:08. |
Проблем очень много, особенно когда люди работают в файле пол года или год, и потом жалуются что файл вылетает или что кампутер купленный за месяц до начала работы над проектом слабый. Я такое каждый день вижу. В файле 3 плана, 2 разреза, узлы, фасады и он весит за 100 мб.. Конечно он тяжелый, таких пяток открыть и все.
Про команду "пурген" естественно мало кто знает!? Автокад не позволяет превысить планку, когда все начинает тормозить, нормальный спец примет меры. Вариантов море! |
В AutoCAD 2008 вылетает ошибка "фатальная ошибка - недостаточно памяти. Закрытие приложения"
тема раскрыта тут Если это то, что вы искали, то скажите спасибо. если что не понятно - спросите |
В ходе работы мною было замечено, что к примеру, если в файле содержится более 400.000 простых объектов и мы захотели выделить их все (Ctrl+A) и вызвать просмотр свойств (Ctrl+1), то AutoCad уходит глубоко в себя и больше оттудова не возвращается
![]() Я конечно понимаю, что у всего есть предел. Но обычные пользователи об этом не задумываются и жалуются на нестабильную работу. Вот я и задумался какие же всё-таки существую ограничения, на какие действия и как в идеале их можно обходить (решать). |
Почитайте книжки по программированию и наблюдайте, например время выполнения функции сортировки объектов по длинне растет в геометрической прогрессии, и посмотрите как вы компьютеры мучаете. У нас например: культуру пользования повышаем, запрещено делать файлы больше 2 мб, запрещено использовать fields (хотя его и так никто не пользует - в образцах был, значит был - нет в образцах, значит и не появится), и запрещено чертить в листах, только ВЭ в листах, но это все применимо под конкретные задачи нашего специфического проектирования (вам такая методика может не подойти), так зачем тогда спрашивать рецепта если все здесь акадчики занимаются разными задачами, рецепт всегда специфический, но универсальный есть - думайте головой ... и удачи... ![]() ЗЫ пользователи всегда жалуются - это их удел, а наш с ними няньчится - успокаивать... |
Вот пример настоящего ограничения. Автокад-ЛТ-97. Можно было сделать только 15 копий с объекта. Дальше надо брать команду снова. Мне приходилось делать больше сотни копий (например, эл. розетки на плане этажа). Можно представить, что это была за работа. На подходе к концу рессурса команды учащалось дыхание-успею закончить комнату, или нет
Что до предельного количества простых объектов - Вы же не станете в процессе работы постоянно проверять сколько в файле объектов, оценивать какая степень их простоты и потом планировать сколько и каких объектов в файл добавить. Или вот пример, в файле ваши 200000 объектов, добавляем два простых объекта – один Layout и в него один ВЭ, AutoCAD запросто может слететь на регенерации, если у Вас Layout Regen Options присвоено Cache model tab and all layouts, в тоже время все прокатит при Cache model tab and last layout. Autodesk правильно делает, что количественных ограничений на примитивы не указывает. Их сформулировать для пользователей просто невозможно. |
Может существуют ещё какие-нибудь рекомедации опытных пользователей???
еще можно почитать FAQ на dwg.ru
еще - не пользоваться СПДС графикс еще загнать в acaddoc.lsp: (setvar "layoutregenctl" 2) |
http://4.bp.blogspot.com/_OBhsOAKo4Z.../s400/2009.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_OBhsOAKo4Z...8/s320/111.jpg В настоящее время проблема решается тут Описание с картинками ошибок там же (внизу пост №50) Если это ваш случай - присоединяйтесь Последний раз редактировалось Ztn, 18.04.2009 в 22:47. |
Ztn, ты там все посты прочти! Только все, без пропусков. Тебе там не один и не два раза сказано, что ты пытаешься на тракторе "Беларусь" выиграть "Формулу 1".
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка | SergeyDM10 | AutoCAD | 3 | 06.01.2009 13:57 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
