Теплопередача в Ansys Workbench
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Теплопередача в Ansys Workbench
Непрочитано 08.04.2009, 23:01 #1
Никитка
Решаю задачу создания тепловой модели сборки.
1) Установил начальные условия (распределение средней температуры)
2) Задал временное повышение температуры одного из элементов сборки
В итоге, тепло передается остальным элементам сборки непосредственно через точки соприкосновения, можно ли заставить передаваться тепло через воздушные пространства между элементами и как это сделать?
Непрочитано 09.04.2009, 06:36
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
объясни, пожалуйста, почему ты работаешь в wb? а не в обычном.
тут уже писали недавно, что по wb помощников тебе найти трудно.
да и помогать сложно.
в обычном несколько задач есть в verification.
хелп почему не читаешь?
скучно его пересказывать...да и некогда. подсказать что-нибудь
всегда попробуем, а объяснять основы...
можно завести воздух как отдельный материал.
можно связать контактными элементами поверхности, ну или стержнями
все узлы двух пов-стей со всеми (хотя последней опции в wb видимо нет)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 10:05
Никитка
обычный ансис пугает своим интерфейсом)
Про "завести воздух как отдельный материал" - интересная идея, хотя я думал есть какой-нибудь спец. инструмент)
Буду пробовать, большое спасибо
Никитка вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 10:52
Veron09
"обычный" ансис на самом деле позволяет сделать значительно больше, чем воркбенч. насчет теплообмена - считал давно в "классике", но все в ансисе можно сделать - есть там и тепловые потоки, и конвективный теплообмен и моделирование внутреннего источника тепла. Необходим только хэлп и учебник по теплотехнике. Да и в воркбенче кажется на первый взгляд такой же набор по "теплоте".
Veron09 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 17:01
AlexeyShmakov
инженер техподдержки ANSYS, CivilFEM
Екатеринбург
Вообще говоря не смотря на разные интерфейсы классического ANSYS и ANSYS Workbench у них один и тот же решатель, соответственно одинаковые возможности, реализуемые в ANSYS Workbench с помощью команд APDL.
Например, рассмотрим теплообмен излучением между двумя поверхностями (группами поверхностей). Создадим две группы именованного выбора innerfront и innerback. Затем правой кнопкой на thermal->insert->commands. В открывшемся окне справа ввести нижеследующие команды для условия поверхностого излучения (Radisosity Surface Conditions):
sf,innerback,rdsf,1.0,1
sf,innerfront,rdsf,1.0,1
stef,5.67E-8 ! постоянная Стефана-Больцмана в СИ
spctemp,1,300 ! Температура пространства 300К
radopt,.9,1.E-5,1
hemiopt,100 ! Для очень грубой сетки, по умолчанию 10
outres,all,all ! Сохранять все данные из элементов в таблицы
rsurf ! Элементы поверхностного излучения
AlexeyShmakov вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 17:48
Veron09
в том и дело, что в воркбенче при сложных задачах необходимо пользоваться командами, а в классике эти вещи делаются в большинстве своем через интерфейс.
Veron09 вне форума
Балочная модель в ANSYS Workbench b186 ANSYS 30 26.08.2011 09:29
расчет в ANSYS Workbench Simulation Franco13 ANSYS 13 02.01.2011 14:52
Ansys Workbench simulation (flexible dynamic) gasparGh ANSYS 1 15.04.2009 17:13
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
