Нужно ли красить металлические балки перед оштукатуриванием по сетке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли красить металлические балки перед оштукатуриванием по сетке?
Непрочитано 09.04.2009, 09:23 #1
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Перекрытие монолитное ж/б по профнастилу и металлическим балкам. Нужно (и можно ли) красить балки перед их монтажом? Есть маленькие участки, которые остаются не забетонированными и при этом в дальнейшем по сетке их тоже не оштукатурить.
Непрочитано 09.04.2009, 10:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно Конституции РФ МК должны поставляться на с/п хотя бы огрунтованными.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 10:13
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Ильнур
согласно Конституции..? А она тут причем?
Насколько я знаю, они поставляются на стройку в виде металлопроката длинной (например) 11700мм, неогрунтованные и неокрашенные
Hooliganka вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 09:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ 23118-99. КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ:
4.4 Конструкции должны быть защищены от коррозии способами, приведенными в проектной документации, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.
В стандартах, технических условиях или проектной документации на конструкции конкретных видов должны быть указаны сроки возобновляемости защитных покрытий.
4.5 Защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях.
Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается:
- при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа;
- при нанесении цветомаркировки;
- при закрашивании заводской маркировки;
- при согласовании с заказчиком.
4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 13:23
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Ильнур, спасибо
*углубилась в изучение*
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров oleg_81 Металлические конструкции 13 27.12.2008 12:22
Сборные плиты + металлические балки Regby Конструкции зданий и сооружений 77 13.12.2008 12:46
Прогибается (гудит) пол. Металлические балки виноваты? I.Van Металлические конструкции 13 08.07.2008 12:16
