Копирование с поворотом.
Где-то
Инструмент ручки. Выделить примитив. Ткнуть на нужную ручку, чтобы покраснела, ПКМ, выбрать нечто в контекстном меню, смотреть на КС, далее догадаться.
P.S. Вопрос требует подробного формулирования.
mocoro ?
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Нет, это Вы не поняли. Массив/Круговой массив.
В этом и состоит диалектика жизни |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Получилось, но с непривычки этот способ кажется мне ужасно долгим. Если поворачивать относительно любой другой точки вне объекта, то без разницы в какую ручку ткнуть вначале, чтобы покраснела...
Где-то
Автор хочет одним кликом это сделать.
Клик - это щелчок мышкой..
Все остальные телодвижения по клавиатуре не в счет? Уточните плиз, может мне тоже так надо ![]()
Где-то
А мне надо (бы) такой афтакад, шоб команды, в смысле, псевдонимы, и их опции голосом подавать.
Не вижу ничего смешного. Вместо того чтобы удовлетвориться поиском Вы создали новую тему с уже обсуждавшимся вопросом. Я на Ваш вопрос честно ответил, все что знаю. Теперь Ваша очередь.
p.s. Мой автокад в ответ на команду mocoro пишет "Неизвестная команда"
А если так _mocoro ? Это если стоит Экспресс . Команду можно вызвать и из меню Экспресс.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 09.04.2009 в 12:59. |
Где-то
Надо установить эти ExpressTools. (тема специальная есть).
Но чтобы активизировать их, надо в КС набрать expresstools. И тогда неизвестная ком. станет выполняться. Команды из ET в моем 2005ру выполняются без _. Просто rtucs, например. И выбрать из пад. меню проще.
Ну а зачем эта суета. Вы вот допустим лично пользуетесь этим ЭкспрессТулзом?
Мне просто понять интересно, в чем принципиальная разница между предложенным мной способом и тем который автору понравился больше? В моем способе основные телодвижения делаются мышкой, а с помощью ЭкспрессТулз - с клавиатуры? В этом суть? Если можно ответьте кратко, не посылая в другие темы, faq-и, мануалы и т.п.
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Копирование блока | Holon | Программирование | 6 | 27.11.2008 12:06 |
Проблемы при копирование текста | Robert625 | AutoCAD | 3 | 21.08.2007 16:21 |
Копирование поворотом в Ансис | Vovochka | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.03.2007 21:49 |
копирование нагрузок в Скаде | Александр Валерьевич | SCAD | 1 | 28.02.2006 09:42 |
