Lisp для копирования с поворотом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp для копирования с поворотом
Непрочитано 11.03.2009, 15:17 #1
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Наверно подобное уже было, но я не нашел
Нужно расставить оборудование в "круглом" здании.
В одной комнате оборудование (блоки) расставлено, нужно его повернуть - скопировать относительно указаной точки.
Т.е.примерно так - выбираем блоки, указываем точку относительно которой поворачивать, указываем точку - начальный угол, и погнали - блоки копируются с учетом пересчета точек вставки по следующим указанным пользователем.
зы. Блоки при этом поворачивать вокруг своей оси не обязательно, их я потом поверну отдельно (спасибо kpblc`у)
Непрочитано 11.03.2009, 15:20
Profan
В Express Tools есть команда MOCORO (Move/Copy/Rotate). Может, сгодится?
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 15:25
DSTP_OBJCPYRT
в ToolPac
а "круговой массив" в _array не поможет?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:26
zamtmn
КИПиА
Tyumen
MOCORO
Не, не подходит она
DSTP_OBJCPYRT
Тоже не совсем то
zamtmn вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 15:38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я пользуюсь вот этим:
[Выделить все]
(defun C:M_CopyRotate (/ *error* selset old_cmdecho)
;;; поворот с копированием
  ;;переопределение *error*
  (defun *error* (msg)
    (setvar "cmdecho" old_cmdecho)
    (vl-cmdf "_.undo" "_e")
    (vl-cmdf "_.undo" 1)
    (princ "\nВыполнение программы прервано пользователем!")
  (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-cmdf "_.undo" "_be")
  (setq selset (ssget))
  (vl-cmdf "_.copy"
	   selset
	   (getpoint "\nБазовая точка: ")
	   "_.rotate"
	   selset
  (while (= (getvar "cmdactive") 1) (command pause))
  (princ)
Makswell вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 15:41
Еще вариант:
[Выделить все]
;Tip1750:  COPYR.LSP        Copy and rotate        (C)2001, Ricardo Lopez
 ; COPYR.LSP    (Copy and rotate objects)
(defun C:COPYR (/ N POINT2 LAST1 LAST2 ROTATE_POINT)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "orthomode" 0)
  (setq EN (ssget))
  (command "_undo" "_begin")
  (if EN
    (progn
      (setq N 0)
      (while (< N (sslength EN))
	(redraw (ssname EN N) 3)
	(setq N (+ N 1))
      (initget "M")
      (setq POINT2 (getpoint "\nBase point or displacement/Multiple:"))
      (if (= POINT2 "M")
	(progn (setq POINT2 (getpoint "\nBase point:"))
	       (while POINT2
		 (command "_.move" EN "" POINT2)
		 (setq LAST1 (getvar "lastpoint"))
		 (command PAUSE)
		 (setq LAST2 (getvar "lastpoint"))
		 (setq ROTATE_POINT (getvar "lastpoint"))
		 (command "_.copy" EN "" ROTATE_POINT POINT2)
		 (command "_.rotate")
		 (command "_p" "" ROTATE_POINT PAUSE)
		 (setq POINT2 ROTATE_POINT)
	(progn (if POINT2
		 (progn	(command "_.move" EN "" POINT2 PAUSE)
			(setq BASE (getvar "lastpoint"))
			(command "_.copy" EN "" BASE POINT2)
			(command "_.rotate" "_p" "" BASE PAUSE)
      (setq N 0)
	(redraw (ssname EN N) 4)
	(setq N (+ N 1))
  (princ)
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 16:00
zamtmn
КИПиА
Tyumen
COPYR - не то, сначало копирует - потом поворачивает
M_CopyRotate - почти то, вот бы еще повторять операцию многократео
zamtmn вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 16:04
1 | #8
а так:
[Выделить все]
(defun c:COPYRM (/ mysset base_pt ref_ang new_ang loop_sw)
  (princ "select objects to rotate")
  (setq mysset (ssget))
  (setq base_pt (getpoint "\nselect basepoint"))
  (setq ref_ang (/ (* (getangle base_pt "\nselect reference angle") 180) pi))
  (setq loop_sw 1)
  (while (= loop_sw 1)
    (setq new_ang (getangle base_pt "\nselect new angle"))
    (if (boundp 'new_ang)
      (command "_rotate" mysset "" base_pt "_C" "_R" ref_ang (/ (* new_ang 180) pi))
      (setq loop_sw 0)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of while
  princ
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 16:11
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>а так:
Самое то. Спасибо!
zamtmn вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 22:11
Velik84
Генплан и транспорт
А поворачивть например на угол +-8d07'48" можете подсказать неопытному юзеру как сделать?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 18:30
VVA
Инженер LISP
Velik84, на запрос угла поворота так и вводи: 8d7'48"
VVA вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 20:10
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Ха))) а на кнопку как поставить?)))
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 20:34
skkkk
Velik84, макрос на кнопку сделай
COPYRM
;8d7'48";
вместо красного ставь свою команду
skkkk вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:22
Mek
Изобретение металлических гаражей
А команда Массив/круговой массив не канает здесь разве?
И Экспресс Тулз тоже...
Для чего ЛИСП изобретать, если оно в штатном порядке имеется...
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:50
zamtmn
КИПиА
Tyumen
объекты нужно было не скопировать потом повернуть,
а скопировать задавая угловое перемещение а не линейное
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:00
Mek
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Если это ответ на мой вопрос, тогда да, согласен. Когда нужно копировать/поворачивать на разные углы несколько раз подряд - круговой массив может быть неудобен..
Mek вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:03
ezeff
гуру AutoCad 81 уровня ))
Сочи
Ещё вариант, для ленивых типа меня
Поворачивает копию, вызывается командой CR
[Выделить все]
( Defun C:CR()
	(if (setq sset (ssget))  ;Определяем что выбрано
    	(progn
            (command "ROTATE" sset "" pause "copy" pause) ;вызываем команду ROTATE, и поворачиваем копию из всех выбранных элементов
(princ "\n Утилита Rotate a Copy,\n")
(princ " Поворачивает копию объекта. Сделана на основе команды ROTATE,\n")
(princ " Работоспособность проверялась только на AC 2009,\n")
(princ " Для работы с утилитой введите в командной строке CR.\n")
;;(textscr) ;; чтобы не выскакивало текстовое окно
(princ)
ezeff вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:44
ezeff, в официальных локализациях работать не будет, это раз. Отслеживания ошибок нет - это два. Будет "хамить" при некоторых условиях.
Непрочитано 21.07.2010, 14:03
ezeff
Сочи
Кулик Алексей aka kpblc Например при каких?
ezeff вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 14:07
Привязка, например: все очень близко, точный поворот вряд ли будет осуществлен.
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни ilka_t LISP 219 10.09.2019 10:22
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 Красин Готовые программы 5 18.02.2016 20:55
lisp для автоматического переноса размеров в отдельный слой phantom_l LISP 7 08.07.2008 11:27
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
