Самопроизвольное разбиение блоков. Как устранить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самопроизвольное разбиение блоков. Как устранить?
Непрочитано 09.04.2009, 15:56 #1
Tannik
Владивосток
В 2009-м русифицированном Автокаде вставляю блоки в чертеж. А через некоторое время обнаруживаю, что часть из них разбита. Блоки вставляю программой (ЛИСП), поэтому "расчленить" при вставке просто исключается. Да и разбивается только часть из вставленных блоков.
В чем еще может быть причина и как ее устранить?
Непрочитано 09.04.2009, 16:00
какая программа? По возможности выложи либо её, либо приведи код
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 16:08
Tannik
Владивосток
[Выделить все]
(defun c:zag (/)
 (setq block_lib (getfiled "Выберите файл блока" "\\\\Intel\\ich (c)\\Мои документы\\База изделий" "dwg" 16))
  (setq block_file (vl-filename-base block_lib));Выделяется имя файла из пути
  (command "_insert" block_file );загружается файл с блоками
  (command)
    (setq block_file_D (strcat "D_" block_file))
  (setq block_file_S (strcat "S_" block_file))
  (setq block_file_M (strcat "M_" block_file))
(setq block_file_B (strcat "B_" block_file))
(setq block_file_R (strcat "R_" block_file))
    (setq Mas_X 1)
  (setq Mas_Y 1)
(setq Ugol 0)
  (initget  "д р с б м")
  (setq block_file_new (getkword "\nДеталировка/Размеры/Сборка/Монтаж/видсБоку [Д]: "))
     (if(= block_file_new nill)
       (setq block_file_vstavka block_file_D))
     (if(= block_file_new "д")
 (if(= block_file_new "р")
     (setq block_file_vstavka block_file_R))
 (if(= block_file_new "с")
     (setq block_file_vstavka block_file_S))
 (if(= block_file_new "м")
   (setq block_file_vstavka block_file_M))
 (if(= block_file_new "б")
   (setq block_file_vstavka block_file_B))
  (command "_insert" block_file_vstavka (setq Tochka_vstavki (getpoint "\nУкажите точку вставки"))  Mas_X  Mas_Y Ugol)
  (setq AA (ssget "_L"))
  (setq base_point (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))))
        (command "_copy" AA "" "н" base_point)
  );конец zag
Tannik вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 16:20
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сразу бросилось в глаза:
[Выделить все]
Правильно так:
[Выделить все]
(= block_file_new nil)
Но это не по сути проблемы. Просто увидел сразу эту ошибку.
Makswell вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 16:41
ытя
В программе используются глобальные переменные, возможны накладки при использовании других программ
ытя вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 23:04
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
у меня блок взрывался в 2009-м акаде при простом перемещении
kha вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 23:24
SetQ
Петрозаводск
Может эти блоки что-то перекрывает (типа объектов СПДСа) и пытается скрыть участок блока? И разбивает его.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 03:05
Tannik
Владивосток
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Наверное, это просто программный глюк.
Tannik вне форума
Как создается динамический блок? mey Динамические блоки 19 05.04.2009 22:58
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
