перпендикуляр на VB
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перпендикуляр на VB
перпендикуляр на VB
Непрочитано 10.04.2009, 08:44 #1
перпендикуляр на VB
evgm
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста,
как на VB построить перпендикуляр к примитиву
конкретно пока интерисует к линии, полилинии и дуге
координаты точек для перпендикуляра на этих примитивах известны
Вообще-то нужно из конечной точки одного примитива отрисовать другой примитив так чтобы перпендикуляр первого примитива в конечной точке совпадал с перпендикуляром другого примитива в начальной точке, чтобы получался плавный переход. Что-то типа построения трассы автодороги, где прямые участки сопрягаются с круговыми кривыми через переходные кривые...
Может есть какие-то другие идеи?
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.04.2009, 09:04
stas_org
Самара
кроме координат точки нужно знать длину этого перпендикуляра и тогда по теореме Пифагора и функциям углов можно найти координату другой точки перпендикуляра.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 09:26
evgm
длина перпендикуляра может быть любой (после построения он будет удален)
рассчитать-то тоже конечно можно, просто я подумал что это можно средствами акада как-то сделать, например что-то типа
.AddPerpendicular(AcadPLine, dInsertionPoint)
Можно конечно еще нарисовать линию совпадающую с существующей
сделать AcadPLine.Rotate(dPointEnd, PI/2) а потом удалить...
evgm вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 09:53
На лиспе это vlax-curve-getclosesetpointto. На VB(A) есть возможность подключаться к лиспу (см. поиск по форуму; по-моему, было в "Готовых программах").
Непрочитано 10.04.2009, 10:08
zamtmn
КИПиА
Tyumen
У тебя двумерный случай? т.к. в 3d к линии перпендикуляров много.
в 2д перпендикуляр к линии (x1,y1)(x2,y2) - (y2-y1,x2-x1)
также для сегментов полилинии
для дуги перпендикуляр - отрезок от центра дуги к точке на дуге
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 10:32
evgm
Спасибо большое
а может есть другой способ решения? без перпендикуляров?
без построения и удаления перпендикуляров
поскольку координаты всех примитивов вычисляются начиная от (0,0,0)
потом переносятся в конечную точку последнего и перпендикуляры нужны только чтобы узнать угол поворота
см вложение
DWG 2004
Drawing2.dwg (32.2 Кб, 492 просмотров)
evgm вне форума
Как подгрузить vb к автокаду? vasyavip Программирование 9 19.01.2009 01:40
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Помогите! кривой перпендикуляр ВоваН AutoCAD 13 09.02.2006 10:34
Как из программы VB найти файл(любой) paha Программирование 5 05.08.2004 06:59
