Конструкция стеклопакета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция стеклопакета
Непрочитано 10.04.2009, 12:07 #1
GeorgyNS
Всем привет!
Для фасадного остекления в системе ШУКО используется однокамерный стеклопакет 8х16х8. Наружное стекло закаленное, внутреннее нет.
Это офисное здание, остекление от пола до потолка.
Вопрос! Можно-ли использовать простое незакаленное стекло с внутренней стороны стеклопакета? Есть-ли какие-нибудь нормативы на этот счет?
Непрочитано 10.04.2009, 12:28
Tenzor
Я думаю, что можно при условии устройства ограждения на высоту 0.9м.
Tenzor вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 17:33
zxcasd2
Если одно стекло в стеклопакете - закаленное, второе должно быть триплексом, иначе стеклопакет треснет.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 07:09
jovahnny
Конструкции из AL и ПВХ
Иркутск
Можно стекло не калить. Наклеить на него пленку защитную так как травмобезопастность превыше всего.
Представьте, что ваш пакет с 2мя 8ками разбился на высоте 10м!!!!
Судя по формуле пакет как минимум 2,5кв.м размером.
Вот и прикиньте- какой осколок может упасть на человека с высоты 10м.
Для справки вес 8мм стекла = 20 кг/м. кв.
Дальше статья и срок. Сушите сухарики или калите стекло.
jovahnny вне форума
Конструкция многослойной наружной стены paha Архитектура 7 18.01.2009 10:39
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
ППР по охране труда (конструкция козырьков). sava Конструкции зданий и сооружений 2 13.07.2005 14:39
