Заделка головы сваи в ростверк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заделка головы сваи в ростверк
Непрочитано 10.04.2009, 12:49 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Доброе время суток, друзья. Контролирую монтаж металлических колонн на монолитные железобетонные ростверки. Опирание ростверков происходит на поверхность свай "заподлицо" (4 сваи,ростверк 1.5*1.5*0,5), без заделки головы сваи в тело ростверка. Вопроса два:
1. Можно ли на таким образом опертый ростверк монтировать конструкцию
2. Можно ли провести мероприятия по приведению "опирания" к "заделке" в тело ростверка. Если да-то какие?
Непрочитано 10.04.2009, 13:00
Liam
Бумагомаратель
Пермь
пп. 7.4, 7.5 СНиП "Свайные фундаменты"
7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5—10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
7.5. Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.
Примечания: 1. Анкеровка в ростверк свай, работающих на выдергивающие нагрузки (см. п. 7.4, д), должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание.
2. При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи; при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку.
Заделка выполняется для предотвращения взаимного сдвига ростверка и свай.
Liam вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 13:16
Leonid555
Тихий, а по проекту-то у вас как? Заделываются сваи в ростверк или нет? Вы сперва чертежи самого ростверка посмотрите. И нечего горячку пороть.
Если опирание ростверка на сваи шарнирное, то голова сваи заделывается в ростверк на 50 мм - и хорошо. Но, как правило, арматурные выпуски из свай в теле ростверка оставляют.
Посмотрите "Пособие по проектированию ж.б. ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)"
Я так понял, что вы ведете надзор только за монтажом стальных колонн. Тогда уведомите проектировщика ростверков о своих подозрениях и разбирайтесь вместе с ним.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 16:07 сопряжение сваи и ростверка
ALEXIY245
Товарищи, где можно посмотреть скользящий узел сопряжения свай с ростверком, выполняемый для закарстованных оснований?
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 11:40
Engineer SV
С-Пб
Добрый день! Прошу напомнить,где в нормативах по свайным фундаментам проскочила информация по ограничению нагрузки на сваю,связанную по-моему со смятием бетона.Крутится в голове что-то вроде фразы "не более 80% расчетной нагрузки" и т.д. Просмотрел "Рук-во по свайным фундаментам" 1980 г.,но не встретил.
Engineer SV вне форума
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Заделка сваи в многолетнемерзлый грунт Ильнар Основания и фундаменты 4 20.10.2010 11:47
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
