Непонятная ошибка Маткада 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Непонятная ошибка Маткада 13
Непрочитано 11.04.2009, 14:57 #1
eilukha
При попытке сохранить файл Маткада 13 выдает два сообщения (см. файлы) и вылетает. Предыдущие версии файлов сохраняются нормально, а последние будто испортились. Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
ID:	18665  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.04.2009, 01:03
eilukha, так с любым файлом?
Непрочитано 12.04.2009, 10:16
Constantin Shashkin
13 версия вообще маразматическая. С недавнего времени мы работаем только на лицензионном софте, а ранние версии не продаются! Новую же версию они умудрились кардинально испортить.
Из того, что заметили в процессе работы:
1. Периодические вылетания с сообщениями, которые выше описаны - это просто программистские ошибки.
2. Несовместимость ранними версиями по системе единиц измерения. Ранее сделанные файлы перестали считаться. Причину понять не удалось. Пришлось отказаться от расчета с единицами измерений.
3. Символьная математика - фактически ее теперь нет, интегралы которые раньше вычислялись символьно, теперь не берутся. Опять несовместимость с ранними версиями.
4. В файле mcdx не сохраняются вложенные области (те области, которые можно свернуть-развернуть). При сохранении в mcdx вся внутренняя вкладка просто исчезает. Тоже очевидный глюк программистов.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 12:30
eilukha
Косяк в обнаружися (путем поочередного удаления частей расчета) - дело в скрываемых областях, после удаления и создания заново все наладилось, она и вела себя странно - на закрытой имя есть, на открытой нет.
Еще тот же косяк возникает при вложении одной области в другую (в более ранних версиях это допускалось, поэтому могут возникнуть проблемы с такими файлами в 13-й версии), создать одну область в другой нельзя (в 13-й), но иногда так получается (перенос или файл из пред-й версии), тогда жди проблем. Так что с областями аккуранее.
- не знаю, возможно использую не все функции, но в целом доволен версией
- лицензионность не влияет
- тоже сначала с ними парился, потом нашел в книжке совет работать без них и все нормально, делаю раздел сразу после исходных данных "Перевод единиц" (там выражения вида А:=0.1A - перевод мм в см), а дальше голая математика без всяких переводних коэффициентов.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 13:33
Post
Работаю в 13-й. Все нравится. Единицы измерения тоже нравятся, проблем не было. Вот, в свое время, из 2001i перешел в 12-ю вот это да!!! Хуже 12-й не было и придумать трудно.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 11:12
Tgeh
инженер
Сообщение от Constantin Shashkin
mcdx - это 14-я версия, и она вообще маразматическая )) (хотя 13 - тоже глючная)
Пакет Mathcad в 14-й версии сменил разработчика ядра символьных преобразований. Раньше это была фирма Waterloo Maple (пакет Maple – www.maplesoft.com), а теперь фирма SciFace Software (пакет MuPAD – www.mupad.de) Из-за чего задачи, решаемые средствами символьной математики Mathcad 11/12/13, не решаются в Mathcad 14.
Tgeh вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 00:17
Constantin Shashkin
Извините, я номер версии спутал. Я имел в виду версию 14 с mcdx.
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
