Момент инерции биметаллической конструкции в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Момент инерции биметаллической конструкции в ЛИРЕ
Непрочитано 15.04.2009, 11:21 #1
Алекс_А
Прошу подсказать как посчитать общий момент инерции в ЛИРЕ КС.Исходные данные: стальная труба 80х60х4 а сверху крепим алюминиевую трубу 60х60х4.
Непрочитано 15.04.2009, 11:30
ander
проектирование
Кемерово
насколько понимаю, никак, т.к. прежде чем обсчитать сечение, нужно его объединить, а если объединяете - границы разных матералов в принципе стираются, а далее характеристики материала задаются в единственном количестве. Вариант - попробовать задать разные сортаменты трубам, используя в визоре стандартное сечение - швеллер + двутавр на планках. Для двутавра назначаете одну трубу с одним материалом, для швеллера назначаете другую трубу с другим материалом. Чтобы оценить объективность данного метода проведите тест, т.е. задайте одинаковые трубы с одинаковым материалом, просмотрите полученные жесткости, затем задайте разные материалы при равных трубах, просчитайте и оцените; жесткостные характеристики должны измениться.
ander вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 11:45
Rotfeder
программист
Если речь идет только о моменте инерции, то не проще ли посчитать руками?
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 11:52 Вручную к сожалению не знаю как
Алекс_А
Надеялся что программа Lira КС поможет считать биметаллические сечения. Поэтому и хочу понять как же можно задать модуль упругости для разных материалов.
Алекс_А вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 12:15
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
А при чём тут материал? Момент инерции характеристика геометрическая и её можно подсчитать в ACADе.
Вы лучше подумайте о модуле упругости.
P.S. посмотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16660
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 13:21
Rotfeder
программист
K.B.I.
Момент инерции действительно геометрическая характеристика, но я так понял что речь идет о моменте инерции приведенного сечения.
Пересчитывать модуль нет смысла, так как он входит в основные характеристики сечения - жесткость на изгиб (EI) и жесткость на растяжение (EF). И меняться они будут не пропорционально друг другу. Поэтому есть смысл ввести некое условное приведенное сечение с площадью Fпр, моментом инерции Iпр и модулем упругости E (возьмем его к примеру равным Eстали).
Тогда
Ест * Fпр = Ест * Fст + Eал* Fал. (ст - сталь, ал - алюминий)
С моментом инерции сложнее - его надо считать относительно центра тяжести приведенного сечения.
К сожалению, нет времени писать все полностью, да и не уверен, что Алекс_А именно этого хочет.
В общем, как считать момент инерции составного сечения описано в любом учебнике по сопромату.
А при подсчете момента инерции приведенного сечения все площади и моменты инерции частей сечения надо множить на модуль упруости соответсвующей части. А потом результат разделить на тот модуль упругости, который будем приписывать приведенному сечению
Rotfeder вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент инерции двутавра VladL Прочее. Архитектура и строительство 47 17.12.2012 20:04
Момент инерции biv Разное 55 02.09.2008 12:55
момент инерции балки Dianex Прочее. Архитектура и строительство 15 12.12.2007 02:54
