проблемы с печатью на плоттере HP DesignJet 500ps
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > проблемы с печатью на плоттере HP DesignJet 500ps
Непрочитано 16.04.2009, 08:01 #1
vyacheslav_s
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста советом.
Столкнулся с такой проблемой. Плоттер HP 500ps-24". При печати документа (и на листе и на рулоне) изображение сдвигается параллельно движению печатающей головки на 1-2, а то и 5 мм примерно через каждые 16 см. То есть в этом месте лист продвигается вперед больше чем нужно на 1-2 мм.
Вот примеры печати:
http://www.imageup.ru/img45/202119158.jpg
http://www.imageup.ru/img45/203119159.jpg
http://www.imageup.ru/img45/204119160.jpg
Делал выравнивание головок(обычное и специальное), калибровку подачи бумаги - не помогло. Головки менял. И старые и новые оригинальные. Залил новую прошивку. А ему хоть бы что.
Может вал подачи бумаги почистить? Кто-нибудь знает чем его чистят?
Подскажите что можно сделать, в чем причина?
Непрочитано 16.04.2009, 12:37
KSI
Калининград
На валу подачи бумаги есть прозрачный диск с метками, по этим меткам отсчитывается величина перемещения бумаги. Может этот диск стоит протереть?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 04:20
vyacheslav_s
Спасибо, что ответили.
А я то думаю, зачем этот Drive Roller Encoder Sensor, а вот на Encoder Disc не обратил внимания в доках. Вероятно дело в нем. Думаю, в любом случае дело в механике, поэтому однозначно придется разбирать.
Еще заметил небольшой люфт в шестернях редуктора axis-motor'a (мотор привода вала), но он совсем не большой, что скажете по этому поводу, он должен быть?
vyacheslav_s вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 17:06
KSI
Калининград
Ничего не скажу. Потому что у меня нет HP плоттера. Этот ответ попался на другом форуме в теме, где обсуждается печать на широкоформатных устройствах. Вот и запомнил. Кстати, тому человеку помогла HP-техподдержка, и он сам описал решение.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 04:56
vyacheslav_s
Разобрался с проблемой. Все дело было как раз в этом энкодер диске на валу - был весь в пыли, и как раз в том месте где он прокручивал бумагу было пыльное пятно. Протер его аккуратно безворсовой салфеткой, поставил на место вал, собрал все - работает.
KSI ,спасибо огромное за помощь.
Непрочитано 20.04.2009, 10:38
KSI
Калининград
Да не за что.
KSI вне форума
Скрытие заднего плана Mtext: проблемы с печатью на EnCad T200 kp+ AutoCAD 11 11.08.2014 15:30
проблема с печатью на плоттере из автокада pomka AutoCAD 6 03.10.2007 09:34
Проблемы печати: 2005 vs HP DesignJet 500 MOTbKA AutoCAD 3 03.03.2006 10:22
Проблемы с печатью в AutoCAD2005 DDlis AutoCAD 1 26.09.2005 06:18
