Увеличение списка команд в кантекстном меню
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Увеличение списка команд в кантекстном меню
Непрочитано 16.04.2009, 22:35 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Проблема в следующем.
AutoCAD2002, в контекстном меню запоминается только последняя команда. Можно ли увеличить список последних команд и если да то как?
Непрочитано 16.04.2009, 22:37
В командной строке щёлкнуть правой клавишей и выбрать список последних команд. Там их, вроде, шесть
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 22:48
Yuzer
Мозговой штурм
Имеется ввиду пользование командной строкой постоянно или они закрепятся в меню?
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 19:08
sbi
SPB
Yuzer
Моя мама говорит, кто дурак, тот сам знает
Отлично! Постоянство (const) признак благоразумности.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 20:49
Yuzer
Мозговой штурм
Попробовал предложенное. Выдает действительно 6 команд, но каждый раз туда лазить и кликать занимает много времени. При этом все равно в контекстном меню одна команда.
поясню на пальцах. Обстановка стесненная на столе - мышкой особо не полазишь. Да и привык я вызывать команды из контекстного меню - быстре мне так и не летаю по всему экрану(в 2008).
sbi, а по теме конкретней ничего нет?
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 20:52
Yuzer, "горячие клавиши" (Hot Keys) или клавиатурные сокращения команд.
Непрочитано 17.04.2009, 20:55
sbi
SPB
У меня нет, а того, что написал Хмурый -для меня вполне достаточно.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 21:00
Yuzer
Мозговой штурм
Хмурый, ну к этому я уже вторую неделю привыкаю.
Но все равно мне кажется, что из контекстного меню былобы быстрее, чем hot keys (может просто еще толком не привык)
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 00:43
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Yuzer,
Управление отображением последних введенных команд
В командной строке введите inputhistorymode
Введите сумму из одного или нескольких указанных значений:
0. Последние введенные команды не отображаются.
1. Последние введенные команды отображаются в командной строке; просматривать и выбирать их можно с помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ.
2. Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню.
4. Все последние введенные команды в текущем сеансе отображаются в контекстном меню.
8. Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются на чертеже.
По умолчанию используется значение 15.
(Дополнительно) В командной строке введите cmdinputhistorymax
Введите значение, задающее число уникальных значений, введенных в командной строке, которые система будет запоминать и отображать как последние введенные команды.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 06:21
sbi
SPB
Здравствуйте.
skif58 В AutoCAD2002 нет такой команды inputhistorymode это2006 и выше.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 10:00
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Yuzer, а выпадающие меню не пробовал??, можно очень много места сэкономить
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 16:01
Yuzer
Мозговой штурм
zenon, что это такое?
Я думал саздать панельку с наиболее используемыми командами и разместить ее посреди поля, чтоб удобнее было.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 16:43
zenon
из Helpa
Создание подменю из другой панели
  1. Выберите пункт меню "Сервис""Адаптация""Интерфейс".В командной строке введите "нпи".
  2. В редакторе настройки пользовательского интерфейса на вкладке "Адаптация" разверните на панели "Адаптации в <имя файла>" узел дерева "Панели", щелкнув на знаке "плюс" (+) рядом с этим узлом.
  3. Нажмите значок "плюс" (+) около панели инструментов, в которую необходимо добавить подменю.
  4. Определите панель, которую необходимо добавить в качестве подменю. Перетащите эту панель на развернутую панель.
  5. Нажмите ОК.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 21:10
Yuzer
Мозговой штурм
об этом я и без хелпа знаю.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 21:33
Yuzer
Мозговой штурм
skif58, команда cmdinputhistorymax не работает. Учусь контролить...
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 21:48
Yuzer и skif58, в 2002 нет переменной inputhistorymode
Ну, не придумали ещё
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD recoil AutoCAD 4 02.10.2008 11:14
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
