SW 2007: проблемы при переименовании файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007: проблемы при переименовании файлов
Непрочитано 17.04.2009, 15:34 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Переименовал файл сборки нижнего уровня и еще название папки, где файлы (сборки и деталей) находятся.
Теперь при каждом открытии сборки верхнего уровня Solid спрашивает: найдите файл такой-то (все время один и тот же, из файлов детали сборки ниж. уровня). Я каждый раз его "нахожу", но при новом открытии ничего не меняется...
Как быть?
Непрочитано 17.04.2009, 15:43
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Как быть?
Здравствуйте.
Creator
Откройте сборку нижнего уровня (ту, которую переименовали), решите все сокращенные детали, перестройте ее и сохраните.
Откройте сборку верхнего уровня, решите все сокращенные детали, перестройте ее и сохраните.
Проблема должна исчезнуть.
На будущее: проводите переименование, копирование и замену компонентов через SWExplorer.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 10:13
Creator
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Creator...На будущее: проводите переименование, копирование и замену компонентов через SWExplorer.
SWExplorer - это что за зверь такой? Простите, но где его найти и как пользоваться?
Creator вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 10:15
Если установлен -Пуск -Программы -SolidWorks -SolidWorks Explorer
Если не установлен -скачать и установить
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 19:44
Creator
Сходил по ссылке - но там спрашивают пароль. Это что, для обладателей легального продукта? Или я не разобрался. И там еще что-то про версии 2009, а уменя до сих пор SW2007. Как быть?
Creator вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 21:15
Никакого пароля там не должны спрашивать, это страница фриварной загрузки, но експлорер там только 2009, 2007 должен быть на диске с дистрибутивом.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 14:18
Creator
Здравствуйте.
Creator
Не исчезла. Теперь программа просит найти самостоятельно другую деталь, из той же переименованной папки. Все дело в переименовании папки, совместно со сборкой.
Эксплорер еще не пробовал...
Creator вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 13:31
shuav
В окне диалога "Открыть", нажми кнопку "Ссылки" и пропиши новые пути файлов, к-ые переименовал. Должно помочь.
shuav вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 14:58 Переименование сборки в SW2009?
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
Подскажите, как решить следующую проблему: имеется сборка (каркас и натянутый на него лист металла), размеры листа привязаны к размерам каркаса (т.е. при изменении размеров каркаса изменяются размеры листа). Но стотит переименовать общую сборку, как все взаимосявзи каркаса и листа пропадают, точнее они остаются, но как бы в старой сборке. Подскажите как решить данную проблему. Файлы в прикреплённом архиве.
Тип файла: rar Кожух бензогенератора.rar (359.8 Кб, 62 просмотров)
Kak-Tuz вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:38
GriSt
Конструктор
г. Москва
Kak-Tuz,
Здравствуйте.
Используйте SW Explorer.
Он, как раз, и предназначен для этих целей.
GriSt вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:53
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
Kak-Tuz,
Как его запустить? В меню Пуск он есть, но после нажатия на иконку ничего не происходит... Может его надо где-то прописать/добавить (например в самом SW в меню Инструменты -> Добавления) или ещё где-то? Надо ли закрывать сам SW перед запуском или это без разницы? Может конечно он у меня как-то криво установлен, не знаю..
Будет ли корректно работать SW Explorer 2009 с SW2008? По ссылке с 4-го сообщения нет SW Explorer 2008
Kak-Tuz вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 16:03
GriSt
Конструктор
г. Москва
Kak-Tuz,
SW Explorer лежит на установочном диске, как отдельный дистрибутив. Переустановите его.
GriSt вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 15:12
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
Kak-Tuz,
Здравствуйте.
Переустановил SW Explorer, теперь он работает. Показывает приминение, связи и тд. Но как в нём безболезненно переименовать сборку я не понялПодскажите
По утрам я собираю самый сложный конструктор - себя...
Kak-Tuz вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 15:22
Kak-Tuz, в окне проводника Windows под правой кнопкой SolidWorks -Переименовать
Либо Переименовать под ПКМ в самом SW Explorer
Непрочитано 16.09.2009, 12:29
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Kak-Tuz Посмотреть сообщение
Kak-Tuz,
Честно говоря, я не понял вашей проблемы.
Если нужно создать новую сборку на основе старой, то нужно в SW Explorer копировать сборку в новую и установить флажок на пункте "КОПИРОВАТЬ ПОТОМКИ".
И лучше всего прочитать справку в SW Explorer.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 12:53
Kak-Tuz
Инженер
Зеленоград
GriSt, спасибо, уже разобрался. Просто не смог найти пункт "Переименовать". По наводке Солидворкера вопрос решился.
Kak-Tuz вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . boban AutoCAD 17 20.04.2005 20:17
проблемы при рендере в 2004 каде настя AutoCAD 4 06.01.2005 20:52
