Пропала панель со слоями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала панель со слоями
Непрочитано 19.04.2009, 10:05 #1
glazomer
Не могу понять- то ли я турлю, либо AutoCad! После того, как создал новые кнопки для лиспов и сохранил профиль, пропала панель с выплывающими названиями слоев. Сама панель "слои" есть, но именн окошка с названием текущего слоя нету! В настройках ничего не могу найти!
Непрочитано 19.04.2009, 10:13
а в Адаптации?
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 10:16
glazomer
В адаптации панель "Слои" включена, панель со слоями тоже есть, но нету привычной и удобной для меня стрелочки, при нажатии на которую выдвигаются все существующие слои, их состояние и т.п.! Ваще не врубаю что это такое!
glazomer вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 10:20
glazomer, смотри, я добавил картинку в сообщение #2
"Layer Control" потерялся (это окно с выпадающим списком)
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 10:36
glazomer
Хмурый, имхо у меня чего-то не так- посмотри пожалуйста на скриншот- дальше куда и чего нажимать не пойму!
glazomer вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 10:43
Там есть "Элемент управления" "Слои". Перетаскивай его мышкой в панель управления "Слои". Не забудь в конце, перед выходом из окна Адаптации ,нажать кнопку Применить. После Адаптации рекомендую пересохранить Рабочее Пространство.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 10:47
glazomer
Хмурый, спасибо огромное! Ты просто мега-мозг!) Я бы сам ни за что не допер-бы! Спасибо.....!!!!
glazomer вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 10:49
glazomer, что ещё, за "мега-мозг"?
Это обычные приёмы работы с программой, всего-то и делов.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 10:55
glazomer
Тогда еще один глуповатый вопросик для тебя! После некоторых манипуляций с липсами, у меня ко всему прочему пропала функция сохранения и открытия файлов через стандартное обычное окошечко, в которм указываешь путь к файлу и проч.!Теперь же у меня вот такая ерунда- см. скриншот- теперь нужно все прописывать через командную строку! Как исправить это?
glazomer вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 10:57
в качестве ответа на такой вопрос посылают в FAQ
но тебе, по доброте, подскажу: переменную Filedia в 1
Непрочитано 19.04.2009, 10:58
Рyslan
Системную переменную Filedia набери в командной строке и выстави ее в 1
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 11:01
glazomer
Ну ты и загнул- это я, как понимаю в реестре поковырятся нужно? Тогда ответь хотя бы где надо этот файлик найти?
glazomer вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 11:03
в твоём AutoCAD'е, наверняка, есть командная строка. Вот туда-то и вводятся волшебные слова (системные переменные AutoCAD'a)
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 11:03
glazomer
Все, разобрался! Спасибо еще раз!
glazomer вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 11:07
введи filedia нажми Enter
на запрос введи 1 и нажми Enter
наслаждайся
PS хочешь работать в AutoCAD'e- учи матчасть. (справка вызывается F1)
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 12:17
glazomer
Хмурый! Спасибо еще раз за совет большое, но с F1 ты наверное меня подколол, да? ))) Что-нибудь можешь подсказать по моему предыдущему посту http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33531 ??? Буду весьма признателен тебе!!!
glazomer вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 21:23
max.pro.dan
Подниму тему. После установки монитора 4k (3840х2160) пропала панель "Свойства слоя", она же "Layer Properties Manager". При её включении или с ленты, или из меню, или командой "СЛОЙ" появляется ошибка "Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки "Продолжить" ..... Поддерживаются только шрифты ТrueТype. Этот шрифт не является шрифтом ТrueТype" и сведения (приложил в файл).
Также пропал, и вообще не запускается калькулятор, даже ошибок нет.
При запуске панели "Инструментальные палитры" выскакивает фатальная ошибка и autocad слетает вообще.
Панель "Свойства", "Дизайн центр", "Внешние ссылки", "Диспетчер подшивок" работает прекрасно. Перекосов шрифтов нет.
Пробовал устанавливать масштаб шрифтов в винде 100, 125, 150% - не помогает
Пробовал устанавливать разрешение как раньше 1920х1080 - не помогает
Хотел переустановить Net.Frame - пишет: все последние версии уже установлены. Снести Net.Frame не получилось даже специальной утилитой.
Пробовал запускать Autocad в режиме совместимости без масштабирования шрифтов - не помогает
Windows10, Autocad 2019 и 2020.
Помогите !!!
Тип файла: doc Error ТrueТype 2019 2020.doc (62.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: doc Fatal Error.doc (30.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: doc Error.doc (77.0 Кб, 3 просмотров)
max.pro.dan вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 07:53
Bull
max.pro.dan, а просто выключить аппаратное ускорение не пробовал?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 13:31
max.pro.dan
С ускорителем перебрал все варианты настроек, и совсем без ускорителя пробовал - не помогло.
Но вчера решение нашлось: с инета взял отдельную полную сборку системных шрифтов для W10 и тупо скопировал в системную папку Fonts.
Все заработало без ошибок. Спасибо за беспокойство.
Видимо W10 при установки на слабое железо обрезал не нужные, как ему показалось, шрифты.
СПДС панель масштаба (запуск из меню) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 27 08.01.2009 14:42
Помогите восстановить исчезнувшую панель Layout AutoCAD 2 09.09.2008 09:40
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Пропала панель интсрументов, случайно выгрузил, а обратно не Art Программирование 5 05.06.2004 11:06
