Загрузка созданной палитры инструментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Загрузка созданной палитры инструментов
Непрочитано 20.04.2009, 12:06 #1
Soldat_OV
Воронеж
Здравствуйте!
ПС Autocad 2007.
Была созданна палитра инструментов. Теперь нужно чтобы она при загрузке появлялась на экране. Возможно ли это сделать программно через Лисп или VBA?
Непрочитано 20.04.2009, 12:30
Sleekka
Нет.
Нужно просто кидать палет в пути где находятся все палеты.
Посмотрите тему про тулпалеты - уже все было.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 17:24
Soldat_OV
Воронеж
Хотелось бы уточнить.
Мы имеем два файла: ГОСТ 21.502-2007.xtp и Библиотека элементов.xpg. С помощью стандартного интерфейса Autocad мы импортируем палитру и группу палитр, после чего при выходе из Autocad в папке C:\Documents and Settings\*имя пользователя*\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Support\ToolPalette\Palettes появляется палитра с уникальным именем.
Возможно ли избежать импорта двух файлолов через стандартный интерфейс?
Soldat_OV вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 18:07
Sleekka
Да. просто нужно закинуть файл *.atc а еще если важно расположение кнопок и визуальных опций то файл profile.aws
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 10:34
Soldat_OV
Воронеж
Были скопированны два файла, как вы сказали, после чего появилась только группа палитр, а сама палитра так и не появилась.
Возможно надо еще что-нибудь прописать?
Палитра инструментов БКС AutoCAD 8 10.02.2009 09:37
создание новой палитры инструментов в 2008 Василич AutoCAD 1 19.12.2007 16:58
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
