АutoCAD2009 Не печатает изображение
Где-то
ПОТОМУ! Ну и вопросец? Ведь не первое же сообщение в вашей жизни. Какое, куда, откуда, как, ..., ..., ..., ...!
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Судя по тому , что
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%E0%E5%F2 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%E0%E5%F2 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%E0%E5%F2
Kiev, Ukraine |
1. Через вхождение растрового изображения вставляю изображение расширением *.jpg/
2. Подрезаю его. 3. Вывожу на печать чертеж(в котором содержится данное изображение). В предпросмотре вижу его(изображение). 4. Печатается все кроме этого изображения. 5. Слой изображения не дэфпоинтс. Примечательно что открывая свой файл в AutoCAD 2008 все печататется как и полагается. вот!!!!!!!!! |
Kiev
>HOMER
А попробуй поиском поискать по теме :не печатает растр, проблемы с растром и т.д. там это много раз обсуждалось, и так ты быстрее найдешь, чем заново все это обсуждать, просмотри мои ссылки, может что найдешь интересное И кстати на jpg ругаются, попробуй пересохранить его в что-то другое, например Tiff
Kiev, Ukraine |
Где-то
Homer, п.5 - не правильно так делать. Надо создать для него слой Raster или Image. И внимательно поглядеть на свойства слоев и свойства растровой картинки. Чта надо, отключить, что не надо показать.
Это не примечательно, там настройки другие (включая, печати) и сделаны по-другому и в других местах. Намеки понятны?
Все-таки, надо установить AutoCAD 2009 Update 2
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 |
новые обстоятельства дела:
Подрезал изображение до формата А4 (ранее подрезал под формат А3) все печатать стало!!!!!! Масштаб рамки форматов 1:100 Нашел закономерность: если подрезаешь изображение примерно наполовину тогда все печатает!!! если меньше подрезать то печататься не буит(((( Последний раз редактировалось Homer, 24.04.2009 в 08:38. |
Homer, мы образец файла дождемся или нет?
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Пропадает изображение в видовых окнах Layout | шпуд | AutoCAD | 2 | 06.12.2013 10:08 |
Как вставить изображение в блок? | Rufger | Динамические блоки | 5 | 05.04.2009 18:19 |
Сохранение в расттровое Изображение | Denser | AutoCAD | 4 | 14.12.2008 16:53 |
Как конвертировать изображение из AutoCad в jpg | egor01 | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 07.11.2008 12:04 |
mtext печатает заглавными | Natashechka | AutoCAD | 6 | 20.02.2006 11:56 |
