Требования к кладке лифтовых шахт.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования к кладке лифтовых шахт.
Непрочитано 22.04.2009, 19:58 #1
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
Проектируем 9 этажный жилой дом с шахтами лифтов из каменной кладки. Какие требования к кладке, армированию и размещению закладных следует учесть и уазать на чертежах.
Может и узелками поделится кто? :-)
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
Непрочитано 22.04.2009, 20:19
sudakov
Киев
Берете у лифтовиков техническое задание, в местах креплений устраиваите монолитные пояса с закладными. Все считаете исходя из техзадания.
sudakov вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 21:53
Тема перемещена из "Конструкции зданий и сооружений"
Непрочитано 23.04.2009, 09:50
Main Urod
Сообщение от SkiFF Посмотреть сообщение
Ну ты и вопросики задаешь....
Для начала определяешься с фирмой производителем лифта. Затем определяешься с типом(классический, с нижней машинкой, моноспейс и т.д.). Потом звонишь производителям или представителям, у них есть альбом заданий на выполнение строительной части, в которой указаны габариты шахты, приямка и минимальные габариты МП, месторасположение закладных и нагрузки по ним в шахте, приямке и МП, отверстия в плите перекрытия и т.д.
На основании этого берешь и делаешь проект установки лифта.
Либо, как вариант, находишь лифтовую фирму или проектировщиков лифтововиков на фриланс. Они тебе все сами сделают.
Main Urod вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:02
Vladi_mir
Проектировал как-то я такую шахту. Закладные отдельно монолитили в бетонных блоках, потом готовые блоки с закладными укладывали в кладку. Есть вариант с замоноличиванием закладных в оставленных в кладке гнёздах, но он не очень хорош, так как происходит усадка бетона в монолитных участках и при динамических нагрузках от лифта они расшатываются. Есть варианты с заделкой прямо в кладку. Сталь берётся для динамических воздействий, толщина была вроде 8 мм (она была указана в техзадании). Арматура рассчитывается.
Vladi_mir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 14:26 Толщина стенки шахты
SkiFF
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
Запроектировали шахту лифта из бетонных камней толщиной 380, заказчик просит переделать на кирпичную кладку, потому как нету полнотелых камней, а кирпич полнотелый есть.
Можно ли стенки шахты сделать толщиной 250 мм, или с какого этажа это возможно? Кто говорит что на всю высоту без проблем, кто говорит что на первые 4 этажа 380мм, а с 5-го 250мм. Подскажите!
Последний раз редактировалось SkiFF, 14.07.2010 в 14:35.
SkiFF вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 15:44
Main Urod
Охренеть!
А прокурору, когда шахта лифта рухнет, тоже будешь объяснять что виноват не ты, а форум ДВГ, потому как они тебе сказали как шахту делать?
Шахта должна выдерживать нагрузки от лифтового оборудования (ну и остальные нагрузки типа от ветра, снега и т.д., если таковые имеются). Все. Точка. В зависимости от грузоподъемности, высоты шахты, конструктивных особенностей тебе может хватить и половины кирпича, а может не хватить и 5.
Непрочитано 14.07.2010, 16:22
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Господа, чем вообще пользуйтесь при проектировании шахт лифтов, кроме "Технический регламент о безопасности лифтов 02.10.2009"?
Старые советские издания тоже приветствуются.
teoretik24 вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:26
1 | #9
Main Urod
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Место размещения по старинке: ПУБЭЛ
Конструкция шахты: техническое задание на проектирование от завода изготовителя в плане лифтовых нагрузок ну и общестроительной лабудой по необходимости: например СНиПами по климатологии если шахта наружная, геоподосновой если шахта ставится не на готовый фундамент и т.д.
Непрочитано 15.07.2010, 15:45
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Примерчик скинуть в download можете?
Просто так, чтобы было чем руководствоваться в своей проектной работе.
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Вопрос по проектированию лифтовых шахт vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.11.2008 22:26
Технология бетонирования лифтовых шахт apxap Технология и организация строительства 10 19.10.2007 17:51
