чем заменить pjs в 2009?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > чем заменить pjs в 2009?
Непрочитано 23.04.2009, 20:41 #1
чайничек
Очень нужна команда pjs, в версии 2002 использовалась без проблем, гововая модель соеденялась в одно целое, а как ей пользоваться в 2009? русифицированный
Непрочитано 23.04.2009, 20:55
"unknown command"
Это что, клавиатурное сокращение или лисп-программа?
Из чего состояла модель до соединения в одно целое? Объединение полилиний ?
_pedit Select polyline or [Multiple]:
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: j
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 21:16
чайничек
нет, черчу двери, ну модели дверей в 2d. там присутствуют дуги и прямые линии. вот я начертила модель, выделила ее и написала в командной строке pjs, и 2 Enter. И все преобразовалось в полилинии(это я в свойствах увидела). А теперь мне поставили 2009, я незнаю какую команду вбивать, всю справку облазила, и все не то...................так команды еще и на русском должны быть
чайничек вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 21:21
всё-таки, клавиатурное сокращение.
см. схожую тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33696
если установлены Express Tolls, то пробуйте команду _mpedit
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
