Автакад 2010, площадь surface
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автакад 2010, площадь surface
Непрочитано 23.04.2009, 23:36 #1
congr
Добрый вечер, господа кто уже пользовался Автакадом 2010, скажите там есть такая команда или может существует ЛИСП для просчета всей площади surface или mesh объекта?
Непрочитано 24.04.2009, 13:12
nik_mb
Волгоград
По справке Автокада (или F1):
"Меню: Сервис > Сведения > Площадь: Вычисление площади и периметра выбранного объекта. Таким образом можно находить площади кругов, эллипсов, сплайнов, полилиний, многоугольников, областей и 3D тел.
ПримечаниеДля 2D тел (построенных с помощью команды ФИГУРА) значение площади не указывается."
Справочник по ActiveX и VBA: "object.Area ... Arc, Circle, Ellipse, Hatch, LightweightPolyline, Polyline, Region, Spline
The objects this property applies to."
nik_mb вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 21:34
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Но если конвертировать программно surface в region, то у него площадь в свойствах есть. Считать, а потом undo отменить конвертацию. И так далее.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 23:02
congr
nik_mb, дело в том, что моя фигира-surface сопряженная, расположена в разных плоскостях, но в тоже время не обладает толщиной.
Поэтому, к сожалению, Ваши способы не подходят.
Supermax, Примерно так и поступаю, только это все очень трудоемко выходит, да и погрешность набегает прямопропорционально увеличению площади поверхности.
Вот собственно и возлагаю надежды на Акад 2010, что в нем наконец-таки появилась команда или набор инструментов для обсчета площадей surface.
congr вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 07:35
nik_mb
Волгоград
Сообщение от congr Посмотреть сообщение
Я не указывал способ, а лишь только привел справку из 2010 Автокада. Как видите ничего нового в подсчете площади в новой версии нет.
ЗЫ. Если есть какой-то алгоритм (например описанный Supermax), то наверняка можно сделать программку под этот алгоритм.
Последний раз редактировалось nik_mb, 25.04.2009 в 07:40.
nik_mb вне форума
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Лестницы и площад помещений. kornelius Архитектура 5 11.01.2009 00:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? Abulda AutoCAD 14 03.10.2007 14:31
