Нагрузка на площадку угольного склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на площадку угольного склада
Непрочитано 24.04.2009, 13:09 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Люди ! Помогите ! Нигде не могу найти нагрузку на 1м2 для угольного склада. Склад открытый. Уголь храниться россыпью. Смотрел СНиПы по котельным установкам и Тепловым электростанциям но ничего не нашел. Где еще можно посмотреть дажене представляю. Склад накрывается навесом. До низа стропильных конструкций 7м.
Непрочитано 24.04.2009, 13:16
stas_org
Самара
Плотность угля каменного сухого 1,2-1,5 т/м3, умножаете на высоту насыпи, получите распределенную нагрузку
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 13:35
Artiznov
г. Новоалтайск
А если он мокрый? Например: замочили пока везли в вагонах. Какой коэфф перегрузки взять? И насчет высоты штабеля..., я честно говоря не представляю какой он высоты будет. Ну не будут же его под крышу насыпать? а то так получается, что при Н=5м q=7,5 т/м2 !!!
Artiznov вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:37
stas_org
Самара
вот и берите 7,5 т/м2, все-таки склад
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 13:59
Artiznov
г. Новоалтайск
в СКАДе прикинул плиту на 4,5м2: Н=300мм, бетон В15, говорит арматуры не надо ))). Но я нагрузку равномерную задал. Навероне надо было "площадками" задавать...
Artiznov вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 14:21
stas_org
Самара
А для чего плита? И почему 4.5м2?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2009, 10:29
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Плита покрытия угольного склада. На 4.5м2 не обращайте внимания - это описка, я имел ввиду нагрузку 4,5т/м2 (поторопился в написании)
Artiznov вне форума
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
