подрядчик просит внести в смету затраты на оборудование для монтажа опоры
проектировщик ПОС (энергетика)
Иркутск
Иными словами, подрядчик включает в смету полную стоимость приспособлений и кранов? В таком случае, после оплаты такой сметы он будет должен передать Заказчику все оплаченные приспособления и краны, а Заказчику этого совсем не требуется. У вас ведь договор строительного подряда, а не договор поставки кранов и оборудования. Речь может идти только об оплате аренды приспособлений и кранов.
инженер-сметчик Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
"стоимость приспособлений и спецкранов в смету!" Может стоимость эксплуатации приспособлений и спецкранов? Количество машиночасов берётся либо из соответствующего ГЭСН, либо из расчёта производителя работ. Стоимость м/ч каждый квартал рассчитывает Иркутский РЦЦС. Если у подрядчика техники нет, надо менять подрядчика. Ну а если альтернативы подрядчику нет, а работу сделать может, придется вам приобретать технику. На каких условиях вы передадите эту технику подрядчику это уже вам решать.
Последний раз редактировалось Коуш, 06.05.2009 в 18:06. |
А каким образом бухгалтерия Заказчика примет на свой баланс несуществующие экскаваторы и краны после приемки работ (если фактически они останутся у Подрядчика)? Нет, это сомнительная затея.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
