Ферма "Молодечно" жестко к колонне?
Ваяю по инженерному
Я бы не был столь категоричен. Сделать можно все. Только при рамном соединении колонны и фермы получается сжатие в части нижнего пояса фермы и, следовательно, для обеспечения его устойчивости, требуется сложная система связей. Поэтому обычно принимают другие решения.
DK!
если шарнир+шарнир то получается 1 если шарнир+жесткое то получается 0,7 если жесткое+жесткое то получается 0,5
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
Кладу кафель на совесть! Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 04.05.2009 в 15:06. |
Не совсем так. В нашем случае ни один из этих вариантов не проходит из за того, что, насколько я понимаю, в расчетной схеме нет ограничения на перемещение верхнего конца колонны в горизонтальной плоскости. Кроме того, для третьего случая необходимо чтобы жесткость ригеля (фермы) была бесконечно большой.
DK!
Можете мне не отвечать - я на Вашей стороне! |
DK!
Да и местное смятие + не возможность обеспечить жесткий узел в месте стыка колонны и фермы. Дешевый спор! ![]() DK! Не заводитесь! Я не оспариваю Ваших знаний. |
беларусь
шарнир+шарнир - 2 шарнир+жесткое - 1,0042 если совсем точно для того, чтобы получился жесткий узел надо ферму закрепить к колонне дополнительно нижнем поясом. в этом случае в нижнем поясе появлется сжатие (обязательно ![]() Последний раз редактировалось viqa, 04.05.2009 в 19:34. |
Может я не по тем формулам считаю???
Кладу кафель на совесть! |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
Водосток в колонне | Наталия | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.11.2005 19:26 |
