момент в голове сваи
спасибо за ответ, swell{d}! в процессе ответа на ваше сообщение разобрался в том что меня смущало-)
а в случае если сваи идут перпендикулярно действию момента, момент следует делить между сваями единственного ряда свай аналогично поперечной силе, так? |
Düsseldorf
эм. да (хотя я не понял аналогии с поперечной силой), но... лучше наверно всё-таки сделать несколько рядов свай и считать их на продольную силу, а не на момент.
сваи, как гвозди. меняющийся момент будет их "расшатывать". |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
